ПММ Whirlpool ADG 6556 - ошибка 12 | |||
| vitalik723 09/12/2008 03:01 |
Всем приятного времени суток. Столкнулся с ПММ Whirlpool ADG 6556, которая бьет ошибку 12. Сам занимаюсь СМА, по ПММ опыта нет. Проверил герконовые датчики, проточный тэн. В ППМ обнаружено устройство, напоминающее командоаппарат. Думаю, что он виноват. Подскажите какая его роль в процессе мойки, как его можно обмануть. Нуждаюсь в документации: коды ошибок, схема подключения, ИЭ. Помогите |
| тю 09/12/2008 10:10 |
какая?
1.ADG6556_854255601750 2. ADG6556_854255601780 3. ADG6556_854255610710 4. ADG6556_854255610720 5. ADG6556_854255610730 6. ADG6556_854255610740 7. ADG6556_854255671710 8. ADG6556_854265501740 |
| regiss 09/12/2008 12:37 |
Ошибка так выглядит? |
| vitalik723 09/12/2008 16:54 |
Здравствуйте. Спасибо, что откликнулись.
854255610710-сервисный, она (ПММ) мигала 12 раз кнопочкой старт |
| тю 09/12/2008 21:05 |
схема в личке |
| vitalik723 17/12/2008 00:56 |
наконец ПММ привезли в мастерскую. Добрался до переключателя потока воды. Разобрал его. Там нашел окисленные контактыи дорожки. Фишки и дорожки почистил. ПММ заработала, но не до конца. При втором наборе воды в режиме который выглядит как душ (ИЭ у меня нет) насос давления качает рывками, а через минуту ПММ стоит глухо, ошибки не бъет. Вопрос к Вам: влияет ли каким-то образом взаимное размещение насоса давления и сборника воды(пластмассового унитаза в центре ПММ, куда вставляется фильтр). И если не трудно помогите разобраться с циклом мытья. С посудомойками до этого не сталкивался. Сколько должно быть циклов мойки, и что при них делается. |
