virmeshter
Нужен мануал или схема на сма AEG 6750 sensortronic E-Nr:605.636072 F-Nr:112286071
в частности интересует схема контроля температуры и управления тэном... если есть у кого на такую старушку.
По словам хозяйки,сма стирает бесконечно не переходя на полоскание.Говорит что греет чуть больше заданной температуры...При мне стиралка отработала нормально на хлопке 40* а при установке 60* и более виснет(опять же со слов хозяйки),сам не проверял.Сма находится далеко и хотелось бы поехать туда хоть с какой то схемкой...
За ранее благодарен. |
wasilij
virmeshter, тэн вкючает реле ,которое находится на задней стенке..Регулятор температуры капилярный.Проблема может быть в команднике...
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 00:52
хозяйку можеш не слушать.Они зачастую только в заблуждение от непонимания могут ввести...или от невнимания  |
тю
virmeshter
тю, нет там PNC!!! стиралка древняя с командником АКО 514 475 как на фото:
mas-ter
virmeshter
mas-ter, Спасибо!!!Теперь стало намного понятней что и от куда  |
