Rumata
Есть проблема - пограмма запускается, некоторое время (разное) работает, потом
барабан после остановки делает небольшой рывок и останавливается снова, потом чтото ждет , несколько раз щелкает и начинает мигать 3 лампочками сливать воду - сливает пока не вытащишь вилку из розетки. Ночью пробовал включать - после часов 2-х ночи работает вроде нормально. Может быть связано с напряжением?
Приходил мастер, сказал, что типа память сдохла, ничего не смотрел толком, просто плату вынул и на нее смотрел.
Чтото мне сдается, что память не сдохла, тк по логике тогда вообще не должны программы работать, а просто с меня хотели денег постричь....
Мигают индикаторы - люк, "легкая глажка" и таймер. |
Алесей
| Rumata, Может быть все, но тему надо оформить правильно |
Rain
| Rumata писал: | | Приходил мастер, сказал, что типа память сдохла, |
Такие мастера на форумах обычно просят прошивки. Rumata, ты тему то дооформи, что за вид техники, какая проблема, какие лампочки моргают. |
fed
| по кодам ошибок Мерлони тут! И сообщаем какой код ошибки высвечивает машика морганием индикаторов. |
Rumata
Мигают индикаторы - люк, "легкая глажка" и таймер, те
key1(fl) , key3(fl), led4(off) - код 10 - что это? коды на wisl 86 соответствуют маргарите 2000? |
Rain
fed
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня. |
Rumata
тоесть предлагается посмотреть датчик уровня, я так понял
хорошо, а почему неисправность может иногда исправляться?
может быть давления воды хватает ночью?
но с другой стороны останавливается уже с водой, т.е.
либо хочет добрать еще воды, и не хватает давления, или
хочет слить, и получает сигнал, что воды нет? |
fed
Rumata
| слив не вделан, он на ванне висит, вроде по высоте должен проходить в 65-100 |
мишання
| Меняй реле уровня.У меня тоже была ошибка 10,проверил провода,почистил и поджал контакты в разъемах,прозвонил датчик уровня мультиком все нормально.Начал уж было грешить на модуль,но решил напрямую замкнуть датчик уровня,симитировав включение а потом выключение.И. О чудо !!! Датчик оказался хреновый.Контакты окисляються и блок не воспринимает сигнал,а так как он переключается то контакт может быть хороший ,а может быть и плохой вот машина как у вас и работает. |
Rumata
| сорри за вопрос, а на сервис-мануал ссылочку не подкинет кто-нибудь? |
мишання
Зачем тебе мануал,трудно выполнить 4пункта.| Цитата: | F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
Rumata
| просто на потом иметь, если еще чтонить сглючит, или это не подтвердится |
fed
| за датчиком и за всем остальным для стиралки ходь сюды там же можно взять Мануалы на дисках |
fed
мишання,классный у тебя смайлик  |
Rain
| Смотри трубку, идущую на пресостат, может загадилась. |
мишання
fed, Это я сына в стиралку засунул!?На фотошопе  |
Rumata
| Rain писал: | | Смотри трубку, идущую на пресостат, может загадилась. |
а она там где? чтоб полмашины не разобрать, пока доберусь  |
Rain
| Ну вот, приехали. Там где датчик уровня, там и трубка. |
