Стиралка Haier HDS1000TXVE проблема с заливкой воды
Andsid
Сообщение #1 От 10/10/2006 21:22 цитата
У моей стиралки Haier следующая проблема: во время стирки слышно хаотичное включение - выключение клапана заливки воды.
В выключеном состоянии вода надёжно перекрываерся. Подскажите, может кто уже сталкивался с такой проблемой. И ещё, где можно надыбать схему на эту стиралку?
moon
Сообщение #2 От 10/10/2006 21:42 цитата
Andsid писал:
а по подробней можно ?в какой момент именно это происходит .сразу после начала стирки ?или просто начинает лить и всё?
Добавлено 10/10/2006 22:47
как шланг сливной расположен ???куда подключён к канализации???
Andsid
Сообщение #3 От 11/10/2006 08:17 цитата
Машинка отработала 1.5 года. При включении машинки начинается заливка воды. Потом заливка прекращается , но примерно через секунду слышится чтото вроде дребезга. Сейчас, впринципе она работает, если после заливки принудительно перекрыть заливку воды. Но в процессе работы слышно как один из клапанов то открывается, то закрывается, но очень быстро. Сливной шланг расположен чуть выше самой машины и подключен к канализации.
Пробовали заменять клапан на заведомо исправный, но результата ни какого.
fed
fed
Сообщение #4 От 11/10/2006 09:35 цитата
ищи что управляет клапаном,скорее всего это симистор его и меняй
Andsid
Сообщение #5 От 12/10/2006 05:55 цитата
Спасибо! Оказалось неисправен симмистор Z0607MA даташит на него скачал с отсюда
AEG
