Tankist66
Стиралка Ariston Margherita 2000 AB 95. Включаю в сеть, задаю номер программы, выставляю температуру, включаю... слышится звук подачи питания на какой-то силовой элемент (может насос, может двигатель), своеобразное гудение.... далее машина должна набирать воду, но вода не набирается. Трубы, краны, наличие воды и т.д. - всё в норме. Примерно через секунд 10 происходит перещелкивание ручки выбора режима в следующее положение, потом в следующее и так далее по кругу без остановок.
Мне бы узнать в чем может быть причина? |
ИНЭКО
| Tankist66 писал: | | Трубы, краны, наличие воды и т.д. - всё в норме. | - перепроверь ЛУЧШЕ.
Лоток вытащи и посмотри - капает ? |
Ruslano
Tankist66, А скока раз мигает индикатор над кнопкой включения? Если ничего не мигает значит сдохла лампочка (индикатора включения), поменять ее и будет счастье!...  |
Tankist66
ИНЭКО, лоток внизу машины вытаскивал - вода в фильтре была (но видимо старая еще), фильтр чистый.
Ruslano, индикаторов 2: индикатор питания горит постоянно, а второй сначала (при включении программы стирки) горит, а потом мигает (когда начинает вращаться ручка выбора режима). |
ИНЭКО
doka
| Посчитай сколько раз мигает будет тебе код ошибки |
Tankist66
Лоток для порошка сухой полностью
ДОБАВЛЕНО 24/10/2007 21:28
doka, а расшифровку кодов ошибок где найти можно? |
doka
| В разделе бытовая техника подними глаза повыше написано коды ошибок мерлони |
ИНЭКО
| ИНЭКО писал: | | Лоток вытащи и посмотри - капает ? |
| Tankist66 писал: | | ИНЭКО, лоток внизу машины вытаскивал |
| ИНЭКО писал: | | Лоток для порошка. |
т.е. вытащить лоток для порошка и заглянуть ввнутрь.
| ИНЭКО писал: | | - перепроверь ЛУЧШЕ. |
Ruslano
| Tankist66, так скока раз мигает то что мигает??? |
Сергей
| Tankist66, сетка-фильтр в клапане подачи воды забита мусором, почисти её и будет работать... |
Tankist66
Проверил всё еще раз.
В лоток для порошка вообще не капает ни капли.
Светодиод моргнул 9 раз. Посмотрел ошибку №9: Ошибка SETUP машины.
Это значит придется прошивать ПЗУ? |
SPOCHT
| Tankist66, да.Это в лучшем случае. |
Tankist66
| А в худшем? Менять весь блок электроники? |
SPOCHT
| Tankist66, начни с прошивки,дальше видно будет |
ИНЭКО
| Tankist66 писал: | | включаю... слышится звук подачи питания на какой-то силовой элемент |
Прежде ! - сними верх и ухом послушай что гудит слева. |
SPOCHT
ИНЭКО, гудит моторчик селектора  |
Мелиор
| Tankist66, тестер в доме есть? Если да - будем дальше говорить, если нет - вызови мастера |
Tankist66
Тестер есть и опыт ремонта радиоаппаратуры тоже.
Но вот хозяин машинки решил, что лучше вызвать мастера.
Чтож, ему решать. Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. |
Мелиор
| Tankist66 писал: | | включаю... слышится звук подачи питания на какой-то силовой элемент (может насос, может двигатель), своеобразное гудение.... |
| Tankist66 писал: | Тестер есть и опыт ремонта радиоаппаратуры тоже.
Чтож, ему решать. |
Он правильно сделал. |
