Kash_
| Добрый день! При стирке на небольших оборотах происходит сильная раскачка бака с барабаном. Проверил подвес бака - все в порядке, пружины на месте, амортизаторы тоже. Электроника ошибок не выдает, все циклы проходят нормально. Дефект появился постепенно, сначала раскачка была небольшая, затем такая, что машинка скачет. Посторонних звуков, скрипов не наблюдаю. Из-за чего может быть такая сильная разбалансировка? |
Мелиор
Что значит выражение:
| Kash_ писал: | | пружины на месте, амортизаторы тоже | Означает это только что они никуда не делись или что они нормальной упругости? |
wolf50
| Kash_, проверь станину на наличие трещин.По две станины в месяц меняю.Иногда еще крепления амортизаторов отрывает. |
Kash_
mas-ter
| Автор с такой увереностью описал, что все узлы и электронника исправны, что остаётся то из-за чего собствено и происходит вибрация в 90% - это неравномерно уложенное бельё, или при установке забыли пенопластовые проставки удалить. |
Kash_
| Mas-ter, машинке уже почти 8 лет, проставки удалили при установке. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Kash_ в названии темы дополняем вид техники |
mas-ter
| Втаком случае может не раскладки белья перед отжимом( нет реверса ), либо мало белья, или неравномерно распределилось, что зависит от того как его уложили перед стиркой. У меня FLS 874, и что иногда тоже вибрирует, но только из-за белья. |
Рифат
| Kash_ а на какой поверхности установлена машинка? |
Kash_
| grifat, на ровной-на плитке. Машина стоит на этом месте уже лет 5, проблемы появились только недавно. |
Рифат
| ...и по уровню тоже естественно выставлена?А в холостую без белья ,как себя ведёт? |
Kash_
| grifat, В холостую просто отлично, даже не шелохнется. |
-Владимир-
| Что значит аммортизаторы как новые, по какому критерию судите? Снимите крышку. надавите на бак и отпустите. Почти уверен, что дело в аммортизаторах. |
Kash_
| -Владимир-, Надавливаю на бак, отпускаю, бак качнулся 1-2 раза и остановился. |
Рифат
| Kash_ писал: | | Надавливаю на бак, отпускаю, бак качнулся 1-2 раза и остановился. |
Kash_, трудно так что то советовать ,не чувствуя сам.Всё таки советую вызвать мастера. |
mas-ter
| А можно самому правильно уложить бельё (не знаеш как, попроси кто знает), и я думаю всё будет хорошо. |
Мелиор
| Зачем давить, зачем качать?! надо снять амортизаторы и попробовать их растянуть-стянуть. Только так, а "как новые" это по внешнему виду что-ли? |
Kash_
| Мелиор, Как новые-это значит после раскачки барабана сразу же гасят колебания, по аналогии с автомобилем. |
Мелиор
| А раз гасят колебания, то откуда берется вибрация? |
Kash_
| Мелиор, Вообщем уложил белье в машину, поставил стирать. Вначале все было ок, но спустя минут 5 бак стал сильно раскачиваться, да так, что даже руками его сложно удержать. Причем качается он не всегда, а периодически, после того, как машина сделает паузу, затем продолжает стирать, или после реверса. Такое ощущение, что белье меняет свое положение и после этого идет раскачка, т.е из-за распределения белья, но как сделать так, чтобы оно всегда нормально распределялось? Не открывать же каждый раз люк. |
