Стиральная машина Zanussi FL1200 Input-бьет барабан | |||
| Kash_ 03/11/2008 16:07 |
Добрый день! При стирке на небольших оборотах происходит сильная раскачка бака с барабаном. Проверил подвес бака - все в порядке, пружины на месте, амортизаторы тоже. Электроника ошибок не выдает, все циклы проходят нормально. Дефект появился постепенно, сначала раскачка была небольшая, затем такая, что машинка скачет. Посторонних звуков, скрипов не наблюдаю. Из-за чего может быть такая сильная разбалансировка? |
| Мелиор 03/11/2008 18:23 |
Что значит выражение:
| wolf50 03/11/2008 18:33 |
Kash_, проверь станину на наличие трещин.По две станины в месяц меняю.Иногда еще крепления амортизаторов отрывает. |
| Kash_ 03/11/2008 18:44 |
Мелиор, как новые. |
| mas-ter 03/11/2008 18:47 |
Автор с такой увереностью описал, что все узлы и электронника исправны, что остаётся то из-за чего собствено и происходит вибрация в 90% - это неравномерно уложенное бельё, или при установке забыли пенопластовые проставки удалить. |
| Kash_ 03/11/2008 18:58 |
Mas-ter, машинке уже почти 8 лет, проставки удалили при установке. |
| Рифат 03/11/2008 19:28 |
Kash_ в названии темы дополняем вид техники |
| mas-ter 05/11/2008 10:08 |
Втаком случае может не раскладки белья перед отжимом( нет реверса ), либо мало белья, или неравномерно распределилось, что зависит от того как его уложили перед стиркой. У меня FLS 874, и что иногда тоже вибрирует, но только из-за белья. |
| Рифат 05/11/2008 10:22 |
Kash_ а на какой поверхности установлена машинка? |
| Kash_ 05/11/2008 10:40 |
grifat, на ровной-на плитке. Машина стоит на этом месте уже лет 5, проблемы появились только недавно. |
| Рифат 05/11/2008 11:08 |
...и по уровню тоже естественно выставлена?А в холостую без белья ,как себя ведёт? |
| Kash_ 05/11/2008 21:59 |
grifat, В холостую просто отлично, даже не шелохнется. |
| -Владимир- 05/11/2008 23:13 |
Что значит аммортизаторы как новые, по какому критерию судите? Снимите крышку. надавите на бак и отпустите. Почти уверен, что дело в аммортизаторах. |
| Kash_ 06/11/2008 15:07 |
-Владимир-, Надавливаю на бак, отпускаю, бак качнулся 1-2 раза и остановился. |
| Рифат 06/11/2008 15:11 |
Kash_, трудно так что то советовать ,не чувствуя сам.Всё таки советую вызвать мастера. |
| mas-ter 06/11/2008 16:57 |
А можно самому правильно уложить бельё (не знаеш как, попроси кто знает), и я думаю всё будет хорошо. |
| Мелиор 06/11/2008 19:08 |
Зачем давить, зачем качать?! надо снять амортизаторы и попробовать их растянуть-стянуть. Только так, а "как новые" это по внешнему виду что-ли? |
| Kash_ 06/11/2008 19:46 |
Мелиор, Как новые-это значит после раскачки барабана сразу же гасят колебания, по аналогии с автомобилем. |
| Мелиор 06/11/2008 20:29 |
А раз гасят колебания, то откуда берется вибрация? |
| Kash_ 06/11/2008 22:57 |
Мелиор, Вообщем уложил белье в машину, поставил стирать. Вначале все было ок, но спустя минут 5 бак стал сильно раскачиваться, да так, что даже руками его сложно удержать. Причем качается он не всегда, а периодически, после того, как машина сделает паузу, затем продолжает стирать, или после реверса. Такое ощущение, что белье меняет свое положение и после этого идет раскачка, т.е из-за распределения белья, но как сделать так, чтобы оно всегда нормально распределялось? Не открывать же каждый раз люк. |
| Мелиор 06/11/2008 23:29 |
А обороты включает плавно или рвет с места? |
| alexsewer 07/11/2008 10:22 |
проблема ЭТА бывает часто , смотря какая логика у машинки .... |
| Kash_ 07/11/2008 16:09 |
Мелиор, Плавно |
| Мелиор 07/11/2008 17:54 |
Сними нижние амортизаторы и подвигай их руками |
| Kash_ 07/11/2008 19:26 |
Я подумал и решил это дело заснять, вот здесь лежат 3 небольших видеролика: http://webfile.ru/2370819
http://webfile.ru/2370825 http://webfile.ru/2370827 |
| virmeshter 07/11/2008 22:22 |
Kash_, "Страница, которую Вы искали, не существует.
Вы можете вернуться на главную страницу webfile.ru и повторить попытку "! |
| Алесей 07/11/2008 22:27 |
virmeshter, Ты тчку и запятую убери из ссылки Kash_, понаставил знаков препинания они и цепляются а результат
ДОБАВЛЕНО 11.07.2008 22:31 Кошмарррр Эт я про кино |
