см ВЕКО WM 5450T моргает клавиша предварительной стирки
соискатель
Сообщение #1 От 08/09/2006 21:25 цитата
При включении сетевой клавиши моргает предварительная стирка.При проверке тэн оказался не рабочим ,после замены картина не меняется. Нажимая и удерживая пуск/пауза реакции не какой отмена не происходит .Отображается програма во время которой произошла поломка (синтетика 40) .
Нужен совет .
fed
fed
Сообщение #2 От 08/09/2006 21:54 цитата
ошибку не сбросил!попробуй так:хлопок 90>старт держим>сеть включаем>ждем ошибку при её появлении отпускай старт>снова старт и удерживаем>ошибка пропала выключай сеть.всё
соискатель
Сообщение #3 От 09/09/2006 11:33 цитата
спасибо. поеду к клиенту попробую -отпишусь
соискатель
Сообщение #4 От 12/09/2006 21:32 цитата
Спасибо все нормально .
тема закрыта.
