Андрей 7
В вышеупомянутой машинке неисправна плата управления (procond 451510166 Elux 12430381/9 EWM2000WMS WM40006D - все перечислил, что на этой плате нашел ) - была мокрая, когда её случайно включили - сгорел резистор R98 (2 Вт, 100 ОМ - в обрыве) - поменял, обратил внимание, что перегорела обмотка катушки Т1 (поменять уже сложнее - где такую можно найти?). Выпаял эту катушку - без нее и с замененным резистором на плату 220В поступает, а далее (подробной схемы нет) доходит до второго вывода семистора TY1 BTB16700BW (который на радиаторе на тепплопроводящей пасте сидит) и все!!!. Между 1-м и 3-м выводами этого семистора около 150 ОМ в обе стороны. Может его тоже под замену? На форуме был похожий топик, в котором в такой же ситуации сгорел (пошел дым) из IC5 (TOP209P), но у меня он на вид целехонек - там почти все выводы соеденены вместе, а на остальных короткого замыкания и явного обрыва нет. Что посоветуете - лечить дальше эту плату имеет смысл? Или менять - тогда где такую можно найти и во сколько обойдется ? HELP!!! |
fed
Андрей 7,катод симистора напрямую уходит в сеть,его оставь в покое,транс можно дернуть с битого модуля,могу продать рублей за 1000 а шим контроллер ТОР209 можно купить в радио магазине,могу выслать с трансом.  |
Макси
Андрей 7, Для того чтобы получить ответ на свой вопрос нужен продуктовый номер изделия |
Алесей
Макси, Да нафиг он нужен. Во первых она только одна такая. А во вторых ты пост прочитай повнимательней. Чел по сути выпаял накрен блок питания с платы и удивляется чей то она у него не работает... |
Андрей 7
Плата не работала и с "блоком питания". Какой смысл оставлять трансформатор со сгоревшей обмоткой в плате?.А с выпаянным трансформатором к нему как минимум должно подаваться входное напряжение-которого НЕТ. Соответственно я и задаю вопрос- стоит ли дальше париться с трансформатором - когда , возможно вылетел не только он. Микросхему можно купить без проблем, согласен- главное, чтоб заново установленный транс не сгорел опять-поэтому и перестраховываюсь на предмет еще возможных деталек, которые одновременно надо заменить, чтобы не спалить его снова. |
moon
Андрей 7, не очень давно делал импульсник на подобной плате ! заменил почти весь блок! Все кандёры планарные меняй ! Резики ,литы! ну короче почти весь!  |
fed
Андрей 7,стоит или нет узнаешь лишь запустив стиралку.Или по крайней мере добившись наличия питающего напряжения на вторичных цепях.Обычно кроме источника ничто не горит больше. |
Андрей 7
MOON, с заменой почти всех элементов на плате-это, пожалуй, перебор.В этом случае может проще заменить её (плату ) целиком? Интересно, во сколько обойдется? |
fed
Андрей 7,могу продать.
Добавлено 17 Октябрь 2006, 11:54 AM
127 euro без учета пересылки и доставки |
Алесей
Андрей 7, При таком подходе лучше и впрямь поменять плату.
fed, Слава. А ты не погорячился.У него машинка с буквой N. На нее платка в ЗИПе 162 евро стоит. Не, ну я то может и смог бы за 135-140 продать. А у тебя если не секрет откуда такая цена?
Демпингуешь????? Или левачишь?  |
moon
Андрей 7, не всю плату, а блок питания! и это мне почти не сколько не встало.потому-что всё что я поставил, стоит копейки ! |
fed
Алесей,тебе лучше знать.Ошибся я ,точно 162 евра. |
Андрей 7
Менять плату стоимостью в половину от стоимости новой машинки я не готов. И все-таки вопрос к СПЕЦАМ - почему нет напряжения на первичной обмотке? Допустим, поставлю на место исправный трансформатор, конденсаторы, резисторы и ШИМ-контроллер я прозвонил на КЗ - и обрыв - все в общих чертах выглядит нормально (возможные утечки и усыхания, к сожалению, измерить не могу, электролиты не вздувшиеся) -а на на первичной обмотке Т1 напряжения нет ! Все-равно не заработает. Что-то еще не работает. Почему на катод симистора напряжение приходит, а на 1-м и 2-м выводах ничего нет? Дальше там реле начинаются, может там копать ?
Схема, которую разместили в одном из форумов - блочная - может быть есть у кого электрическая принципиальная на плату управления -или по дорожкам прослеживать и крутить эту плату? |
fed
не,а что ты за напряжение там ищешь?Это тебе не понижающий транс,схема намного проще и при знании работы импульсных источников разобратся будет просто.Но у нас тут не ликбез и рассказывать что 2х2=4 мы не будем. |
Андрей 7
Всем спасибо! Буду разбираться |
Андрей 7
Пока заниматься ремонтом этой машинки нет времени. Когда восстановлю - отпишу, что было ( Если еще будет актуально ) |
Андрей 7
Подскажите, пожалуйста,может у кого есть отдельно катушка импульсного трансформатора для платы управления ? |
master-777
хм... мне будет интересно а вам полезно понаблюдать /перемотать импульсный транс-делов то-перемотать обмотку. питание 220 подается на J2-3 и J2-4 далее смотриш питание на выходе импульсного транса J2-4
передо мной такая же плата лежит почти от 1024... схема обвязки гдето в инете валяется....
вот и сам думаю-на вторичке все есть а с платой что??? |
Андрей 7
Перемотать можно было попробовать - только там ферритовая рамка раскололась
ya-serge
