СМА Samsung S621 не запирается замок.
филон
Сообщение #1 От 07/04/2008 20:32 цитата
Samsung S621 SER № 51DW730555R S621GWS2/YLP . Проблема в том что после включения питания через примерно сек 30 , включаются две лампы био60 и 60 градусов, иморгают все шесть ламп режима. На замок 220 так и не приходит.Монтаж на плате хороший, ключик на замок и МС драйвера менял. Тен цел, сопротивление термодатчика 35ком. Мне кажется что за эти 30 сек проц опрашивает систему и если чегото нет то на замок сигала нет и код ошибки. В поиске ошибок не нашол недовольство, огорчение . Помогите разобраться рёв в три ручья . Спецы прошу помощи?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 07/04/2008 20:54 цитата
филон, ошибка термодатчика.Напруга на нем меньше,чем 0.2 В или больше 4.5 В.
филон
Сообщение #3 От 07/04/2008 21:34 цитата
wolf50, Если я правильно понял, это сопротивление самого датчика или его цепи ерундят, а напругу надо померить непосредственно на самом датчие, или относительно, ну скажем минуса питания.
филон
Сообщение #4 От 08/04/2008 06:30 цитата
Иду разбираться сцепями термо.
mihaele
mihaele
Сообщение #5 От 08/04/2008 07:23 цитата
Чтото тема одна а описание неисправности другое
филон писал:
А всё таки замок то блокируеться или нет?? недовольство, огорчение
филон
Сообщение #6 От 08/04/2008 10:43 цитата
wolf50, Спасибо ткнул как говорится носом, Прибор у меня с авто пределом ,вот я и прочёл что хотел 35 ком, а на деле 35Мом. Вот стопор и словил. Замена датчика, и вот тебе счастье. голливудская улыбка Спасибо тема закрыта.
AEG
