СМА Samsung S621 не запирается замок. | |||
| филон 07/04/2008 20:32 |
Samsung S621 SER № 51DW730555R S621GWS2/YLP . Проблема в том что после включения питания через примерно сек 30 , включаются две лампы био60 и 60 градусов, иморгают все шесть ламп режима. На замок 220 так и не приходит.Монтаж на плате хороший, ключик на замок и МС драйвера менял. Тен цел, сопротивление термодатчика 35ком. Мне кажется что за эти 30 сек проц опрашивает систему и если чегото нет то на замок сигала нет и код ошибки. В поиске ошибок не нашол . Помогите разобраться . Спецы прошу помощи? |
| wolf50 07/04/2008 20:54 |
филон, ошибка термодатчика.Напруга на нем меньше,чем 0.2 В или больше 4.5 В. |
| филон 07/04/2008 21:34 |
wolf50, Если я правильно понял, это сопротивление самого датчика или его цепи ерундят, а напругу надо померить непосредственно на самом датчие, или относительно, ну скажем минуса питания. |
| филон 08/04/2008 06:30 |
Иду разбираться сцепями термо. |
| mihaele 08/04/2008 07:23 |
Чтото тема одна а описание неисправности другое
| филон 08/04/2008 10:43 |
wolf50, Спасибо ткнул как говорится носом, Прибор у меня с авто пределом ,вот я и прочёл что хотел 35 ком, а на деле 35Мом. Вот стопор и словил. Замена датчика, и вот тебе счастье. Спасибо тема закрыта. |
