антонович
сма Индезит wiu 82(csi) 02435010090513 001610180151 при включе
нии в сеть,не зависимо от положения селектора, блокируется дверь
и начинает мигать индикатор основной стирки.Нажимаю пуск и машин
ка начинает работать на выбранной ею программе,на селектор не
реагирует. Я промыл, просушил и пропаял модуль, а также прочис
тил селектор- результатов ни каких. Если возможен ремонт модуля
подскажите, пожайлуста, где дефект. Спасибо. |
cybe
А вот то, что прочистил надо менять |
антонович
Я так и делал раньше пока мне не попался не богатый клиент.Только из-за него я открыл тему. |
cybe
антонович, наверно не понял. Меняй только то, что прочистил |
антонович
Понял.Попробую заменить Когда заменю напишу результат .Большое спасибо. До свидания. |
virmeshter
антонович, по цепи селектора,с краю платы есть резистор smd кажется на 100к,замени его! |
