ARISTON AL109XEU без нагрузки вращается ,с бельём нет
Nemo33
Сообщение #1 От 26/07/2005 11:02 цитата
Ремень в норме, коллектор почистил-не искрит. Без нагрузки вращется нормально. С бельем не может провернуть барабан, хотя иногда удается. Заменил электронный блок та же история. Пробовал отключать таходатчик - в режиме стирки двигатель выходит на высокие обороты. Быстренько выключил и больше не эксперементировал. Таходатчик не в обрыве, пробовал менять на б/ушный - таже история. Не мог же магнит размагнитится? Может прошивка ПЗУ слетела? Прошу помощи у спецов. Поможите чем можете!
ТОМАС
ТОМАС
Сообщение #2 От 26/07/2005 11:28 цитата
Меняй мотор, - проверено...
fed
fed
Сообщение #3 От 26/07/2005 16:33 цитата
Нужно между ламелей измерить сопротивление у меня однажды имел место плохой контакт с проводом ламели и восстановил я все это найдя место плохого контакта а затем керном слегка приплюснул в месте загиба крючка и все заработало.
LARRY
Сообщение #4 От 26/07/2005 21:18 цитата
посмотри сопротивление между пластинами коллектора дв.
д.б.-одинаково
если нет-в целях экономии можешь п....я как написал FED
если опыта нет может и не получится
не забудь про щётки
если ОК --в магазин,,,,,,,, за двиг.
Nemo33
Сообщение #5 От 29/07/2005 05:51 цитата
Всем спасибо!
Поменял движок все заработало.
На старом движке между двумя ламелями сопротивление 5 Ом.
На остальных 0,5 ом
От одной ламели оторвался провод, петушки там не закернены, а припаяны каким-то медно-оловянным припоем.
Я запаял ПОС-40, но ставить не стал.
fed
fed
Сообщение #6 От 29/07/2005 11:44 цитата
Надо было олово с повышенным содержанием свинца применить и ставить не боясь.
