Стиралка LG intellowashen WD-6011c
Credo
Сообщение #1 От 13/05/2006 09:37 цитата
После попытки запуска программы пищит 6 раз, не подаёт питание на замок. Как работает датчик уровня там контакты или типа переменного резистора.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 13/05/2006 09:49 цитата
Типа генератора частоты.
Credo
Сообщение #3 От 13/05/2006 10:00 цитата
Как можно проверить датчик уровня? с такими никогда не сталкивался
Rain
Rain
Сообщение #4 От 13/05/2006 10:06 цитата
Если машина с дисплеем, то в сервисном режиме.
fed
fed
Сообщение #5 От 13/05/2006 10:10 цитата
Credo,а причем тут датчик уровня?Или писк 6 раз свидетельствует о его неисправности?
Credo
Сообщение #6 От 13/05/2006 10:12 цитата
Машинка без дисплея номер платы управления 6871EC1057G
Добавлено 13/05/2006 11:17
До этой неисправности машинка иногда сильно завышала уровень воды
Rain
Rain
Сообщение #7 От 13/05/2006 10:17 цитата
Credo, какие индикаторы горят?
Credo
Сообщение #8 От 13/05/2006 10:26 цитата
При включении машинка дает произвести выбор любой программы но при нажатии кнопки старт начинает мигать всеми светодиодами панели и извиняюсь пищит не 6 а 7раз
fed
fed
Сообщение #9 От 13/05/2006 10:51 цитата
Credo,клик сюды
Rain
Rain
Сообщение #10 От 13/05/2006 14:27 цитата
Credo, всеми, это какими, перечисли. Если, стирка, полоскание и скорость, это пресостат. Стирка, полоскание, температура, это замок.
moon
Сообщение #11 От 13/05/2006 22:16 цитата
второе ближе к истене!но по опыту ,думаю ,что может ещё разъём на плате хреного контачит !
Добавлено 13/05/2006 23:17
смотри контакты пресостата на модуле!
Credo
Сообщение #12 От 14/05/2006 18:38 цитата
Мигают температура отжим полоскание стирка контакты все почистил и поджал но без результата.
Credo
Сообщение #13 От 15/05/2006 21:08 цитата
Ну вот сломали оказалась uln 2003 дохлая пака что на прогонке работает
moon
Сообщение #14 От 16/05/2006 20:50 цитата
Credoона просто так не вылетает !обычно она просто следствие поломки чегото !так что проверяй внимательней!советую стиралку через узо подключать к 220В.
kuzma19
Сообщение #15 От 21/06/2009 19:53 цитата
Обьясни пожалуйста по точнее что там нужно заменить?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 21/06/2009 19:56 цитата
kuzma19 писал:
классно! браво!
kuzma19
Сообщение #17 От 21/06/2009 20:00 цитата
uln 2003 дохлая пака - как-нибудь попроще опищите, что это?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #18 От 21/06/2009 20:12 цитата
kuzma19, шел бы ты........к мастеру смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #19 От 21/06/2009 20:13 цитата
kuzma19, W-O-W
Ты, хотя бы, представляешь - куда лезишь ( в смысле электроники С\М) ????
Твои вопросы - тебя "выдают".......
kuzma19
Сообщение #20 От 21/06/2009 20:16 цитата
Я начинающий бяка Только тены да насосы менял, а тут модуль попался. Вот думаю попробывать! Если поможите конечно???
AEG
