соискатель
При включении в сеть молчит .Питание на модуль приходит.Модуль залит силиконом.Вскрыл с зади модуля для проверки трансформатора - обмотки целые .
Посоветуйте где искать .
С уважением. |
fed
| пропаяй холодняки на трансе и на всех реле |
соискатель
| попробую только ковырять пластик геморойно.Если есть какой опыт вскрытия селиконовой заливки поделитесь. |
fed
| знаю что Гимор а куда деваться? |
SVANOB
| соискатель писал: | | При включении в сеть молчит .Питание на модуль приходит.Модуль залит силиконом.Вскрыл с зади модуля для проверки трансформатора - обмотки целые . |
Обмотки-то у тебя целые, а предохранитель? |
соискатель
| SVANOB писал: | | Обмотки-то у тебя целые, а предохранитель? |
не первая. предохранитель тоже целый. |
moon
| а может ещё и кнопка какая на пенели залипла,но чаще контакта где то не бывает ! |
SVANOB
| Правильно сказал fed, пропаять ещё релюшки надо. |
lis.f
у лыж стабилизатор пяти вольт имеется,посмотри нет ли после него КЗ.ну сами пять вольт на наличие.
Добавлено Май 09 2006
да ещё в панэли управления иногда умирает KD62783(KID65783) |
соискатель
Всем спосибо. Пропаял и мондуль ожил.  |
