TALKOS
ктото встречал такое----- вкл машинку она наберает воду а иногда и етого неделает зажигает обороти и замок -- моргают .а в основном моргает вся панель очень бистро кроме двух светодиодов слева
Возможно у кого есть прошивка робочая подкинуть на пробу |
wolf50
| а программатор у тебя какой? |
Rain
TALKOS
| wolf50 писал: | | а программатор у тебя какой? |
Прогери есть разние --- понька . виллик. оранж и еще немного всякого барахла
Пробовал менять прошивку зашивал поником и оранжем ефект одинаковий - старт заливка води и моргание всей панели
ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 01:37
Да я ето какраз и перелопачиваю но с кадом ошибки непонятно светики моргают неостнавливаясь и с очень большой частотой
прошивку хотелосьби попробивать другую хотя есть сомнения что моя нерабочая  |
Rain
| TALKOS, чего то я просмотрел, название темы исправь, допиши там неисправность. |
wolf50
| TALKOS, ты с прошивой погоди.Надо бы с ошибкой разобраться.Верняк,там какая то система присутствует.Или сам определи,а лучше бы фотку.А насчет частоты не парься,это и есть ошибка. |
TALKOS
wolf50
TALKOS, F05,смотри выше описание ошибок.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 08:20
о прошивке забудь.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 08:34
Никуда не смотри,проверяй фильтр перед сливным насосом.Не закручивая крышку,ставишь программу СЛИВ,и наблюдаешь-вращается крыльчатка или нет.
И не спрашивай,где это,а то попадешь в мусорку. |
TALKOS
с насосом проблем нету воду сливает (викачивает) с фильтром тоже все проверил - состояние нормальное крильчатка вращается
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:41
[quote="TALKOS"]по горизонтале все 4 светика + замок а по вертикали только 2 моргает --- нижний и через один
wolf50
TALKOS, нет такой ошибки.Да и картина не твоя.Может на вертикалках по другому ошибки читаются?Продуй трубку прессостата и сам прессостат проверь.А может ты прошивку не ту залил и у тебя светики перекинулись  |
Rain
| TALKOS, это умер модуль индикации, меняй. |
рсм сервис мастер
| привет wolf50, Rain, я в последнее время слишком часто начал сталкиваться с глюком модулей индикации я даже теперь в запас стал их покупать |
TALKOS
| wolf50 писал: | TALKOS, нет такой ошибки.Да и картина не твоя.Может на вертикалках по другому ошибки читаются?Продуй трубку прессостата и сам прессостат проверь.А может ты прошивку не ту залил и у тебя светики перекинулись  |
извиняюсь но картинка действительно не моя но очень похожая -- ето я для примера срисовал
пресостат проверял все в норме
а вот на модуль индикации то я особо и ненасидал а все пришло вроде к единому
ок проверю отпишусь  |
