СМА Indesit WITP 82 (EU) незапускает двигатель | |||||
| TALKOS 09/04/2008 07:46 |
ктото встречал такое----- вкл машинку она наберает воду а иногда и етого неделает зажигает обороти и замок -- моргают .а в основном моргает вся панель очень бистро кроме двух светодиодов слева
Возможно у кого есть прошивка робочая подкинуть на пробу |
| wolf50 09/04/2008 08:26 |
а программатор у тебя какой? |
| Rain 09/04/2008 08:28 |
TALKOS, для начала тебе сюда: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| TALKOS 10/04/2008 00:09 |
Прогери есть разние --- понька . виллик. оранж и еще немного всякого барахла Пробовал менять прошивку зашивал поником и оранжем ефект одинаковий - старт заливка води и моргание всей панели ДОБАВЛЕНО 10/04/2008 01:37
Да я ето какраз и перелопачиваю но с кадом ошибки непонятно светики моргают неостнавливаясь и с очень большой частотой прошивку хотелосьби попробивать другую хотя есть сомнения что моя нерабочая ![]() |
| Rain 10/04/2008 07:07 |
TALKOS, чего то я просмотрел, название темы исправь, допиши там неисправность. |
| wolf50 10/04/2008 19:41 |
TALKOS, ты с прошивой погоди.Надо бы с ошибкой разобраться.Верняк,там какая то система присутствует.Или сам определи,а лучше бы фотку.А насчет частоты не парься,это и есть ошибка. |
| TALKOS 17/04/2008 22:36 |
по горизонтале все 4 светика а по вертикали только 2 моргает --- нижний и через один
нашол такую инфу http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=4439 подскажите с кодом поломки |
| wolf50 18/04/2008 07:18 |
TALKOS, F05,смотри выше описание ошибок.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 08:20 о прошивке забудь. ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 08:34 Никуда не смотри,проверяй фильтр перед сливным насосом.Не закручивая крышку,ставишь программу СЛИВ,и наблюдаешь-вращается крыльчатка или нет. И не спрашивай,где это,а то попадешь в мусорку. |
| TALKOS 20/04/2008 21:32 |
с насосом проблем нету воду сливает (викачивает) с фильтром тоже все проверил - состояние нормальное крильчатка вращается
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 22:41 [quote="TALKOS"]по горизонтале все 4 светика + замок а по вертикали только 2 моргает --- нижний и через один |
| wolf50 21/04/2008 07:39 |
TALKOS, нет такой ошибки.Да и картина не твоя.Может на вертикалках по другому ошибки читаются?Продуй трубку прессостата и сам прессостат проверь.А может ты прошивку не ту залил и у тебя светики перекинулись ![]() |
| Rain 21/04/2008 07:41 |
TALKOS, это умер модуль индикации, меняй. |
| рсм сервис мастер 21/04/2008 07:46 |
привет wolf50, Rain, я в последнее время слишком часто начал сталкиваться с глюком модулей индикации я даже теперь в запас стал их покупать |
| TALKOS 22/04/2008 13:40 |
извиняюсь но картинка действительно не моя но очень похожая -- ето я для примера срисовал пресостат проверял все в норме а вот на модуль индикации то я особо и ненасидал а все пришло вроде к единому ок проверю отпишусь ![]() |
