Стиралка LG intellowashen WD-6011c | |||
| Credo 13/05/2006 09:37 |
После попытки запуска программы пищит 6 раз, не подаёт питание на замок. Как работает датчик уровня там контакты или типа переменного резистора. |
| Rain 13/05/2006 09:49 |
Типа генератора частоты. |
| Credo 13/05/2006 10:00 |
Как можно проверить датчик уровня? с такими никогда не сталкивался |
| Rain 13/05/2006 10:06 |
Если машина с дисплеем, то в сервисном режиме. |
| fed 13/05/2006 10:10 |
Credo,а причем тут датчик уровня?Или писк 6 раз свидетельствует о его неисправности? |
| Credo 13/05/2006 10:12 |
Машинка без дисплея номер платы управления 6871EC1057G
Добавлено 13/05/2006 11:17 До этой неисправности машинка иногда сильно завышала уровень воды |
| Rain 13/05/2006 10:17 |
Credo, какие индикаторы горят? |
| Credo 13/05/2006 10:26 |
При включении машинка дает произвести выбор любой программы но при нажатии кнопки старт начинает мигать всеми светодиодами панели и извиняюсь пищит не 6 а 7раз |
| fed 13/05/2006 10:51 |
Credo,клик сюды |
| Rain 13/05/2006 14:27 |
Credo, всеми, это какими, перечисли. Если, стирка, полоскание и скорость, это пресостат. Стирка, полоскание, температура, это замок. |
| moon 13/05/2006 22:16 |
второе ближе к истене!но по опыту ,думаю ,что может ещё разъём на плате хреного контачит ! Добавлено 13/05/2006 23:17 смотри контакты пресостата на модуле! |
| Credo 14/05/2006 18:38 |
Мигают температура отжим полоскание стирка контакты все почистил и поджал но без результата. |
| Credo 15/05/2006 21:08 |
Ну вот сломали оказалась uln 2003 дохлая пака что на прогонке работает |
| moon 16/05/2006 20:50 |
| kuzma19 21/06/2009 19:53 |
Обьясни пожалуйста по точнее что там нужно заменить? |
| regiss 21/06/2009 19:56 |
| kuzma19 21/06/2009 20:00 |
uln 2003 дохлая пака - как-нибудь попроще опищите, что это? |
| allfat 21/06/2009 20:12 |
kuzma19, шел бы ты........к мастеру ![]() |
| regiss 21/06/2009 20:13 |
kuzma19,
Ты, хотя бы, представляешь - куда лезишь ( в смысле электроники С\М) ???? Твои вопросы - тебя "выдают"....... |
| kuzma19 21/06/2009 20:16 |
Я начинающий Только тены да насосы менял, а тут модуль попался. Вот думаю попробывать! Если поможите конечно??? |
| allfat 21/06/2009 20:22 |
kuzma19, не,не поможем!мои коллеги из твоего региона тоже заработать хотят! А тебе бесплатный совет!Учиться и еще раз учиться!Если нет у кого,почитай наш форум,типа учебника решение найдешь сам,с помощью форума ![]() |
| kuzma19 23/06/2009 22:44 |
Нашел сам!!!! Я в Елабуге работаю причем тут регион?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:00 У меня релюшки сгорели!!! |
| майкюэль 24/06/2009 00:17 |
kuzma19, а к uln ты интерес уже потерял?а зря... |
| kuzma19 24/06/2009 19:53 |
Пока все работает!!!
Спасибо!!! |
