saniek62
| В машине модуль MINISEL-800 rpm85DX-45DX.Нет отжима,остальные функции в норме.Если забить бельем может и отжать.Двигатель,ТЭН, в порядке,термодатчик-5,3 ком.Модуль проверил (правда по быстрому),вроде нормально.Поможите советом,заранее благодарен. |
fed
| замени прессостат.недавно сам с таким столкнулся. |
FKon
| Одно время постоянно на таких машинах были проблемы с отжимом. Решение было в замене модуля с новой версией прошивки 546041500-04. Если последние цифры не 04, а 03 и т.д. то проблема в модуле. Еще может быть растянут ремень |
xelamid
| FKon, Поддерживаю - много модулей с индексом "3" поменял на "4" и все ОК! |
saniek62
| Спасибо fed,и спасибо за советы, в этом модуле последняя цифра "2",завтра попробую, и отпишусь.Суважением. |
