Alexashka
Из за кратковременного сбоя электроэнергии, постоянно крутится програмник, индикатор мигает. Подскажите, кто знает...  |
fed
| Сколько раз мигает индикатор?сосчитай и отпиши сюда. |
Alexashka
Всё время мигает, пока включена сеть и крутится програмник. Насос работает в это время.
Добавлено 08/08/2005 16:15
Извени чайника, Fed, вобщем так: включаю машину, набирается вода( на любой проге), сразу же сливает, начинает крутить програмником, мигает 8 раз, через несколько сек опять мигает 8 раз и так постоянно, при этом откачка работает. |
fed
| Индикатор сеть должен мигать следующим образом.При включении в сеть следует серия коротких вспышек после чего если выбрана прогграмма сброс,а это точка в любой из позиций ручки программатора индикатор начинает плавно мигать.Если же выбрана какая нибудь программа то индикатор после серии частых вспышек должен загореться,замок дверцы заблокироваться и должна начаться отрабатываться программа.Если ус-во обнаружило неисправность каких либо перифирийных устройств,например тэна через некоторое время начинает вращаться ручка программатора и индикатор сеть начинает мигать.Вот с этого момента и надо начинать счет вспышкам индикатора.Например 7 вспышек,пауза,затем снова семь вспышек,пауза и так постоянно.Alexashka если не умеешь элементарно сосчитать кол-во вспышек нечего тебе в машинку лезть.Вызови мастера и ни мучь технику.Любой мастер по ремонту стиралок посмотрит кол-во вспышек а потом спрашивает,что это.Ты этого не знаешь ,поэтому нечего и спрашивать. |
Alexashka
В том то и дело, что я живу на краю земли, можно сказать, и мастера у нас не было и видимо не будет в посёлке. Поэтому тебя и спрашиваю.. А в машину я пока не лез.
Мигает восемь раз, пауза, ещё восемь, и так постоянно. Извени, fed,
чайник я в этом деле. Машину жалко недавно купили, баба не нарадовалась, и вот...
Живу в Тикси, слышал такое? |
CCK
| Alexashka, а воду машинка греет? проверь тен, возможно он в обрыве ( сопротивление рабочего тена прим 30 Ом) |
fed
| Почитай вот тут http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html От себя могу добавить что эта ошибка иногда вываливается из-за эксплуатации машинки во влажном помещении.Попробуй если не поможет вышеперечисленное,помыть модуль спиртом и тщательно просушить его феном. |
