makar.m1
| Доброго времени суток! Был плохой контакт в разъеме двигателя, даже колодка немного выгорела. Зачистил, собрал - не включается: ничего не горит, ни на что не риагирует.Подскажите,что может быть |
moon
| померяй сопротивление между третьей и седьмой ногой проца. |
makar.m1
moon
| если совсем нет ... то модуль в помойку .ибо проц умер. |
makar.m1
| прошу прощения, ошибка в подсчете ног, проц звонится - сопротивление на омах 0,8 |
moon
| makar.m1, если проц по питанию не пробит , т там либо 550примерно ом будет , если полярность у щупов поменять , то будет примерно 1,5кОм. так что ты либо ноги не правильно считаешь , либо проц у тебя подох ! |
fiat
Радиофильтр посмотри и отнего в модуль  |
makar.m1
| Предистория оказалась такой: после сборки колодки, перепутал провода идущие на тахо и обмотку (колдка прогорела и развалилась фактически на две части, пришлось для двух проводов делать отдельные накнечиники, ну и переставил их местами и по цепи тахо пошло напряжение).Пришлось сменить модуль и плату кнопок. |
