СМ Ардо SE 810 не включается
makar.m1
14/12/2006 15:01
Доброго времени суток! Был плохой контакт в разъеме двигателя, даже колодка немного выгорела. Зачистил, собрал - не включается: ничего не горит, ни на что не риагирует.Подскажите,что может быть
moon
14/12/2006 15:22
померяй сопротивление между третьей и седьмой ногой проца.
makar.m1
14/12/2006 17:41
нет сопротивления....?
moon
14/12/2006 21:14
если совсем нет ... то модуль в помойку .ибо проц умер.
makar.m1
15/12/2006 08:57
прошу прощения, ошибка в подсчете ног, проц звонится - сопротивление на омах 0,8
moon
15/12/2006 21:43
makar.m1, если проц по питанию не пробит , т там либо 550примерно ом будет , если полярность у щупов поменять , то будет примерно 1,5кОм. так что ты либо ноги не правильно считаешь , либо проц у тебя подох !
fiat
15/12/2006 22:07
Радиофильтр посмотри и отнего в модуль подмигивание
makar.m1
31/12/2006 16:40
Предистория оказалась такой: после сборки колодки, перепутал провода идущие на тахо и обмотку (колдка прогорела и развалилась фактически на две части, пришлось для двух проводов делать отдельные накнечиники, ну и переставил их местами и по цепи тахо пошло напряжение).Пришлось сменить модуль и плату кнопок.
