соискатель
Машинка досталась после ремонта. На колодку клапана попала вода ,сгорел семистор -заменили.Резюки целые.На программе хлопок заливает, крутит ,греет-на деликатном режиме молчит в ошибку не вываливается. Прогнали диагностическим ключом авто тест- ошибки нет, с деликатной (7) молчит на замкнувший клапан напруга с модуля не подается.
Востановить модуль можно или не заморачиваться и поставить новый? Жаба давит ведь не совсем дохлый программу берет. |
Rain
соискатель, обычно горит семистор и пару сопротивлений... и порт проца, если не повезет. |
mihaele
Цитата: | Жаба давит ведь не совсем дохлый программу берет. |
Жаба эт понятно но если порт выбило зту жабу туды не припаяешь -- прийдётся менять  |
соискатель
соискатель писал: | семистор -заменили.Резюки целые |
понятно попадос.
Почему ключ не видит.На кой он тады нужен? Только прошивать не вынимая пзу?  |
Дмитрий. Арт
у меня такой случай был -в оконцовке заменил модуль, а что поделать ? |
Rain
соискатель писал: | соискатель писал: | семистор -заменили.Резюки целые |
понятно попадос.
Почему ключ не видит.На кой он тады нужен? Только прошивать не вынимая пзу?  | Ключ необходим, когда у тебя есть прога для тестирования стиралки и еще когда считать не умеешь, а ошибку, которую выдает аппарат, знать хочется. |
соискатель
Вывод ключ- г...но,модуль меняю на новый. Судьба ! |
