с/м Аристон AT84EX не работает заливной клапан | |||||
| соискатель 23/04/2008 00:01 |
Машинка досталась после ремонта. На колодку клапана попала вода ,сгорел семистор -заменили.Резюки целые.На программе хлопок заливает, крутит ,греет-на деликатном режиме молчит в ошибку не вываливается. Прогнали диагностическим ключом авто тест- ошибки нет, с деликатной (7) молчит на замкнувший клапан напруга с модуля не подается.
Востановить модуль можно или не заморачиваться и поставить новый? Жаба давит ведь не совсем дохлый программу берет. |
| Rain 23/04/2008 06:41 |
соискатель, обычно горит семистор и пару сопротивлений... и порт проца, если не повезет. |
| mihaele 23/04/2008 07:36 |
Жаба эт понятно но если порт выбило зту жабу туды не припаяешь -- прийдётся менять ![]() |
| соискатель 23/04/2008 08:50 |
понятно попадос. Почему ключ не видит.На кой он тады нужен? Только прошивать не вынимая пзу? ![]() |
| Дмитрий. Арт 23/04/2008 10:49 |
у меня такой случай был -в оконцовке заменил модуль, а что поделать ? |
| Rain 23/04/2008 10:53 |
| соискатель 23/04/2008 11:14 |
Вывод ключ- г...но,модуль меняю на новый. Судьба ! |
