Замена манжеты люка стиральной машины Zanussi FE802
sergname1
Сообщение #1 От 05/01/2008 15:22 цитата
Предстоит замена манжеты люка на с/м Zanussi FE802 на дому у клиента. Манжету заказал. Zanussi и Electrolux для ремонтов всегда разбирал только с задней стороны. Подскажите пожалуйста, снимается ли передняя половинка корпуса? Сверху вижу только 4 болта. Если перед снять, то дальше без вопросов, открывается доступ к креплению грузов и т.д.
Алесей
Сообщение #2 От 05/01/2008 21:12 цитата
sergname1, Бак с грузами и т.п. висит как раз на передней части корпуса( ну точнее на раме котрая крепится на корпус)И есали перд снять то...... Можно конечно поизгаляться и снять бак.. Только зачем.. Резина меняется легко через сам люк..
sergname1
Сообщение #3 От 05/01/2008 23:44 цитата
Алесей, а разве там стяжка не закрыта грузами и их не придётся отвинчивать?
зубрила
Сообщение #4 От 06/01/2008 01:01 цитата
sergname1, передняя половина корпуса не снимается... вернее - на ней-то всё и висит (включая сам бак). Короче: лучше поменять резину на 20 машинах Anna 600, чем на Zanussi... Подсунуть пружину под противовес, которая стягивает резину люка через окно - задача сложная, но выполнимая... (если лень всю машинку разбирать). Короче - на ваш выбор.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 06/01/2008 01:41 цитата
зубрила писал:
зубрила, не совсем с тобой согласен подмигивание
смех
зубрила
Сообщение #6 От 06/01/2008 02:13 цитата
Мелиор, засечём время? подмигивание ... и деньги..
Алесей
Сообщение #7 От 06/01/2008 11:07 цитата
зубрила, Я на Анна резину не менял поэтому не знаю.. Но на 802 - это 20 минут максимум.....Все понимаешь от рук зависит и от опыта..
Наиболее сложным бывает резину ровно поставить Чтобы треугольные выступы четко легли относительно петли..
А стяжка под противовесы подсовывается вот только когда ее по всей окружности распределяешь жалеешь что нет третьей руки Но и тут выход есть. Берешь отвертку просовываешь через отверстие под замок - вот и точка крепления стяжки чтоб не скакала И все...
Многие вообще машину не разбирают. Я обычно заднюю часть корпуса снимал отсегивал аммортизаторы и заваливал машинку на спину.. Люблю комфорт да и руки у меня толстые.. А мои ребята когда на дому да спешка и этого не делают - 20 минут как я сказал вместе с оформлнеим квитанции
зубрила
Сообщение #8 От 06/01/2008 17:46 цитата
Алесей писал:
Вот до этого не дотумкал... классно!
Алесей
Сообщение #9 От 06/01/2008 18:22 цитата
зубрила, Да это так. Для комфорту.. А вообще лишнее это как ребята говорят. Да и на дому не всегда удается.. Да и вообще 802 это не самое страшное. Вот узкие машинки в 33 см - эт да.. недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/01/2008 18:30 цитата
Алесей писал:
Типа Ардо, где от резинки идет еще отвод, вклеенный на герметике в бак как раз под передним противовесом. Так там точно без разборки машинкине обойтись
зубрила
Сообщение #11 От 06/01/2008 18:43 цитата
Алесей писал:
Ну их в баню...
Алесей писал:
Элементарно, Ватсон! 6 секунд!!!! Засекайте время...
Я так понял... кто к чему прилип (привык)..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 06/01/2008 20:00 цитата
зубрила, да ладно 6 секунд! Там не открутив переднего противовеса просто невозможно вставить этот отвод в бак, а тем более загерметизировать, потому, что отверстие находится ниже люка на несколько см и под противовесом. Так что секунд 20, но никак не 6 улыбка
Сергей
Сообщение #13 От 06/01/2008 22:30 цитата
Может не в тему, но раскажу. Как то давно менял передний противовес на Зануське. Отсоединил задню половинку корпуса, перевисил на неё бак с пружинами. Отсоединил переднюю половинку корпуса. И спокойно поменял противовес.
зубрила
Сообщение #14 От 06/01/2008 23:49 цитата
Сергей писал:
Не понял...
Сергей, пока писал "не понял" - понял...
