Замена манжеты люка стиральной машины Zanussi FE802 | |||||
| sergname1 05/01/2008 15:22 |
Предстоит замена манжеты люка на с/м Zanussi FE802 на дому у клиента. Манжету заказал. Zanussi и Electrolux для ремонтов всегда разбирал только с задней стороны. Подскажите пожалуйста, снимается ли передняя половинка корпуса? Сверху вижу только 4 болта. Если перед снять, то дальше без вопросов, открывается доступ к креплению грузов и т.д. |
| Алесей 05/01/2008 21:12 |
sergname1, Бак с грузами и т.п. висит как раз на передней части корпуса( ну точнее на раме котрая крепится на корпус)И есали перд снять то...... Можно конечно поизгаляться и снять бак.. Только зачем.. Резина меняется легко через сам люк.. |
| sergname1 05/01/2008 23:44 |
Алесей, а разве там стяжка не закрыта грузами и их не придётся отвинчивать? |
| зубрила 06/01/2008 01:01 |
sergname1, передняя половина корпуса не снимается... вернее - на ней-то всё и висит (включая сам бак). Короче: лучше поменять резину на 20 машинах Anna 600, чем на Zanussi... Подсунуть пружину под противовес, которая стягивает резину люка через окно - задача сложная, но выполнимая... (если лень всю машинку разбирать). Короче - на ваш выбор. |
| Мелиор 06/01/2008 01:41 |
зубрила, не совсем с тобой согласен
| зубрила 06/01/2008 02:13 |
Мелиор, засечём время? ... и деньги.. |
| Алесей 06/01/2008 11:07 |
зубрила, Я на Анна резину не менял поэтому не знаю.. Но на 802 - это 20 минут максимум.....Все понимаешь от рук зависит и от опыта..
Наиболее сложным бывает резину ровно поставить Чтобы треугольные выступы четко легли относительно петли.. А стяжка под противовесы подсовывается вот только когда ее по всей окружности распределяешь жалеешь что нет третьей руки Но и тут выход есть. Берешь отвертку просовываешь через отверстие под замок - вот и точка крепления стяжки чтоб не скакала И все... Многие вообще машину не разбирают. Я обычно заднюю часть корпуса снимал отсегивал аммортизаторы и заваливал машинку на спину.. Люблю комфорт да и руки у меня толстые.. А мои ребята когда на дому да спешка и этого не делают - 20 минут как я сказал вместе с оформлнеим квитанции |
| зубрила 06/01/2008 17:46 |
Вот до этого не дотумкал... ![]() |
| Алесей 06/01/2008 18:22 |
зубрила, Да это так. Для комфорту.. А вообще лишнее это как ребята говорят. Да и на дому не всегда удается.. Да и вообще 802 это не самое страшное. Вот узкие машинки в 33 см - эт да.. ![]() |
| Мелиор 06/01/2008 18:30 |
Типа Ардо, где от резинки идет еще отвод, вклеенный на герметике в бак как раз под передним противовесом. Так там точно без разборки машинкине обойтись |
| зубрила 06/01/2008 18:43 |
Ну их в баню...
Элементарно, Ватсон! 6 секунд!!!! Засекайте время... Я так понял... кто к чему прилип (привык).. |
| Мелиор 06/01/2008 20:00 |
зубрила, да ладно 6 секунд! Там не открутив переднего противовеса просто невозможно вставить этот отвод в бак, а тем более загерметизировать, потому, что отверстие находится ниже люка на несколько см и под противовесом. Так что секунд 20, но никак не 6 ![]() |
| Сергей 06/01/2008 22:30 |
Может не в тему, но раскажу. Как то давно менял передний противовес на Зануське. Отсоединил задню половинку корпуса, перевисил на неё бак с пружинами. Отсоединил переднюю половинку корпуса. И спокойно поменял противовес. |
| зубрила 06/01/2008 23:49 |
Не понял... Сергей, пока писал "не понял" - понял... |
