edvcom
| Доброго дня! Стиральная машина Indesit WDN 2296 WX U 1998г покупки. дефект следующий: при заливе воды в бак одновременно происходит и ее откачка. то есть вода в бак заливается и одновременно работает насос откачки, причем проявляется этот дефект на разных режимах стирки. дефект плавающий и не всегда проявляется, машинка может некоторое время поработать и нормально. Прошелся по проводам, идущим от насоса-приходят на командоаппарат. Вопрос - данный дефект лечится заменой командоаппарата или можно как то без замены обойтись? а сам командоаппарат подлежит починке или нет? Внешне вроде не разборный... . С уважением,Эдуард |
Мелиор
| edvcom писал: | | вода в бак заливается и одновременно работает насос откачки, причем проявляется этот дефект на разных режимах стирки. дефект плавающий и не всегда проявляется |
Точно насос работает? Как проверял?
По моему элеменарный самослив |
edvcom
| а как может вода сама сливаться?? у меня там шлангом сделана специальная петля, вода по шлангу слива поднимается вверх сантимов на 60, как по инструкции,а уж потом вниз... про дефект-вода набирается в бак, потом в какой то момент уровень воды начинает понижаться и вода уходит. а насос тихо работает,но вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ он работает, я не проверил, каюсь)) тогда вопрос-как с самосливом бороться????? |
Мелиор
шайтан
Виртуоз болгарки
edvcom
| зы)))попробую))) а я идиот всю машину раскурочил)))))....просто весь прикол в том, что она у меня РАБОТАЛА!!! с тем сливом,котоый еще лет пять назад сделал...а дефект стал проявляться с год назад.Сначала вроде редко было, а сейчас почти через раз... |
Мелиор
Я это слышу каждый день от клиентов...
Изменились параметры канализации, чуть сместился шланг и все |
sereh
| Мелиор писал: | | Изменились параметры канализации |
Вот эту фразу я специально запомню.Чую она сразу моих клиентов в ступор будет вводить.  |
edvcom
...проведя тонкую юстировку параметров канализации))т.е подняв конец сливного шланга на полметра, сказал сам-себе: "Шарик-вы балбес!"))) ...короче, работает без проблем,пошел все переделывать)) Огромное всем спасибо! с меня при встрече магарыч )) |
sereh
судя по посту автора | edvcom писал: | | , работает без проблем, |
| edvcom писал: | | с меня при встрече магарыч)) |
Мелиор,
| Мелиор писал: | | Я это слышу каждый день от клиентов |
должен в магарыче каждый день купаться  |
Мелиор
sereh, судя по всему купаешься как раз ты
alexu
он не купается, а заливается  |
SergeyNZ
alexu, не вызывает сомнений.
Эдуард, переход сливного шланга в трубу болшего диаметра должен быть на высоте от "пола" не ниже 40 - 60 см ... . |
sereh
| Мелиор писал: | | судя по всему купаешься как раз ты |
Благополучно выплыл  |
