СМ Indesit WDN 2296 XWU. вода откачивается сразу при заливе
edvcom
18/07/2009 19:36
Доброго дня! Стиральная машина Indesit WDN 2296 WX U 1998г покупки. дефект следующий: при заливе воды в бак одновременно происходит и ее откачка. то есть вода в бак заливается и одновременно работает насос откачки, причем проявляется этот дефект на разных режимах стирки. дефект плавающий и не всегда проявляется, машинка может некоторое время поработать и нормально. Прошелся по проводам, идущим от насоса-приходят на командоаппарат. Вопрос - данный дефект лечится заменой командоаппарата или можно как то без замены обойтись? а сам командоаппарат подлежит починке или нет? Внешне вроде не разборный... . С уважением,Эдуард
Мелиор
18/07/2009 19:47
edvcom писал:
Точно насос работает? Как проверял?
По моему элеменарный самослив
edvcom
18/07/2009 20:11
а как может вода сама сливаться?? у меня там шлангом сделана специальная петля, вода по шлангу слива поднимается вверх сантимов на 60, как по инструкции,а уж потом вниз... про дефект-вода набирается в бак, потом в какой то момент уровень воды начинает понижаться и вода уходит. а насос тихо работает,но вот ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ он работает, я не проверил, каюсь)) тогда вопрос-как с самосливом бороться?????
Мелиор
18/07/2009 20:18
http://monitor.espec.ws/section18/topic93313.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic125342.html
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 21:19
вынь конец шланга из трубы и брось на ванну или раковину
шайтан
18/07/2009 20:22
Мелиор, личка.
edvcom
18/07/2009 20:42
зы)))попробую))) а я идиот всю машину раскурочил)))))....просто весь прикол в том, что она у меня РАБОТАЛА!!! с тем сливом,котоый еще лет пять назад сделал...а дефект стал проявляться с год назад.Сначала вроде редко было, а сейчас почти через раз...
Мелиор
18/07/2009 21:17
Я это слышу каждый день от клиентов...
Изменились параметры канализации, чуть сместился шланг и все
sereh
19/07/2009 07:21
Мелиор писал:
классно! Вот эту фразу я специально запомню.Чую она сразу моих клиентов в ступор будет вводить. смех
edvcom
19/07/2009 11:45
...проведя тонкую юстировку параметров канализации))т.е подняв конец сливного шланга на полметра, сказал сам-себе: "Шарик-вы балбес!"))) ...короче, работает без проблем,пошел все переделывать)) Огромное всем спасибо! с меня при встрече магарычподмигивание))
sereh
19/07/2009 11:49
судя по посту автора
edvcom писал:
edvcom писал:
с меня при встрече магарыч))
Мелиор,
Мелиор писал:
должен в магарыче каждый день купаться смех
Мелиор
19/07/2009 14:10
sereh, судя по всему купаешься как раз ты подмигивание
улыбка
alexu
19/07/2009 15:33
он не купается, а заливается
SergeyNZ
19/07/2009 23:52
alexu, не вызывает сомнений.
Эдуард, переход сливного шланга в трубу болшего диаметра должен быть на высоте от "пола" не ниже 40 - 60 см ... .
sereh
20/07/2009 10:55
Мелиор писал:
Благополучно выплыл подмигивание
