Max_Ostroukhov
Проблема такова. При включении начинает набирать воду и больше ничего не происходит. Воду набирает минут 20, больше не пробовал - выключаю. Такое ощущение, что вода просто течет в барабан, набирается до определенного уровня, потом открывается слив. А забор воды продолжается. Раньше такая ситуация возникала и во время стирки, когда происходило переключение между программами. То есть доходит, например, до цифры три, и останавливается. Все время набирает воду.
Может ли это быть проблема с крутилкой выбора програм? Или есть там какой-нибудь поплавок, который отслеживает уровень воды и закрывает входной клапан?
n. 31000538 0724 |
Vik77
Max_Ostroukhov писал: | с крутилкой выбора програм |
Зы.... как только не обзовут Max_Ostroukhov, машинка мастера просит.А до прихода его внимательно почитать инструкцию |
Max_Ostroukhov
Мастера она не просит. На работе с более сложным оборудованием разбираемся..
И читать умею. Мне бы вместо инструкции схемы бы посмотреть. Во очень был бы благодарен |
kmkkpa
Vik77
Цитата: | Мне бы вместо инструкции схемы бы посмотреть. Во очень был бы благодарен |
Нееее не схему надо тебе а учебник по физики |
некрас
Сделанный в СССР
kmkkpa, |
alexu
Vik77 писал: | надо тебе учебник по физики |
Где описаноа тема о сообщающихся сосудах |
Max_Ostroukhov
Я вообще-то помощи просил, а не издевательств. Не думаю что есть смысл здесь обсуждать чьи либо познания в разных областях.
Нет желания помочь - тогда и не надо. |
alexu
Max_Ostroukhov, НЕ обежайся ,возьми сливной шланг кинь в ванную или в раковину и прийдёт в твой дом счастье |
allfat
Добрый дядя
Max_Ostroukhov, тебе же писали-самослив.Подними сливной шланг! |
Max_Ostroukhov писал: | набирается до определенного уровня, потом открывается слив. А забор воды продолжается. |
-до какого, определенного?
-потом включается сливной насос или? |
Рифат
Обыкновенный человек
Max_Ostroukhov писал: | Воду набирает минут 20, больше не пробовал - выключаю |
Max_Ostroukhov,
А теперь представь сколько она за 20 минут ПОЛНЫХ таких баков .как в твоей стиралке наберёт? Штук 10 ,не меньше.Но вода тем не менее не набирается.Вывод?
Значит вода куда то уходит.А куда она уходит?Правильно-самосливом в канализацию.
Max_Ostroukhov писал: | На работе с более сложным оборудованием разбираемся.. |
Верю.Только надо ещё уметь и простые инструкции от стиральных машин читать.Уж очень это всё пахнет самосливом.Но если у тебя это дело насосом сливается .тогда другое дело уже.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 12:55
А шланг то сливной небось на полу валяется или конец шланга в воду опущен...... |
allfat
Добрый дядя
Только сейчас до меня дошло,что он сравнивает СМА с устройством унитаза!!!!
Такие вопросы простительны блондинкам! |
makke
тут не схемы читать надо. а для начала хотя бы инструкцию к машинке. |
Max_Ostroukhov
Мне кажется что проблема не в этом, т.к шланг специално идет по задней стенке стиралки до самого верха, а потом уже в канализацию. мне что же слив делать на высоте 2-х метров?
Сейчас к сожалению нет возможности долго рассуждать - сижу на работе. Буду дума напишу все подробно по пунктам. Что как происходит и что когда включается |
Vik77
Max_Ostroukhov писал: | Мне кажется что проблема не в этом, т.к шланг специално идет по задней стенке стиралки до самого верха, а потом уже в канализацию. мне что же слив делать на высоте 2-х метров?
Конец шланга должен быть 60-100 см от пола. |
Max_Ostroukhov писал: | шланг специално идет по задней стенке стиралки до самого верха, а потом уже в канализацию. мне что же слив делать на высоте 2-х метров? |
Значит точно нужно читать инструкцию, раздел "установка машины". И учебник физики.
А я то повелся на
"На работе с более сложным оборудованием разбираемся.. " |
makke
говорят же вам опустите конец шланга в унитаз или раковину и сравните режимы работы |
kmkkpa
да не хочет он вас слушать, дайте ему схему,
он потом сам к этому придет |
андрей2009(0000)
да не хочет он вас слушать, дайте ему схему, схему подключения СМА |
