СМА Ардо TL120L неисправность модуля.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 19/05/2009 17:23 цитата
Пришла на ремонт СМА Ардо TL120L с ремонта ,с сервиса,простоявшая там какое то время ,но так и не сделанная.Первоначальная неисправность -постоянный залив воды.Исправил механическое заклинивание эл. клапанов.Теперь при включении и задавании программы стирки,после нажатия кнопки старт срабатывает УБЛ,секунд через 5 тухнет и загорается дисплей и всё .машинка стоит ничего абсолютно не делая.Убл рабочая ,контакт перемыкается.Двигатель,тахо в норме.Тен,NTC -в норме.На модуле 5,12 В есть.Вызывает большое сомнение датчик ,который установлен под шкивом.на шкиве магнит,внизу датчик вот с такой платкой внутри.Что за элемент,не могу его опознать.Если геркон,то звонится странно-как диод в одну сторону не звонится.в другую показывает сопротивление 560 Ом.Крайние ноги спаяны на контакт,средняя на контакт.С таким датчиком на Ардо сталкиваюсь впервые.может кто делал ?Прдуктовый если надо завтра выложу.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 16:24
надписи на элементе-72.3S 45L
Прод. 20074100914 012980039-04
  P1010736.rar  67.56 КБ  Скачано: 690 раз(а)
  P1010737.rar  237.34 КБ  Скачано: 638 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 19/05/2009 18:09 цитата
grifat, это датчик холла
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 17:22
он скорее всего целый,а вот плата врятли,надо в ней искать подмигивание
Помошник
Сообщение #3 От 19/05/2009 18:51 цитата
Небеспокойся по поводу этого датчика, это датчик парковки как ты понимаешь, по всей видимости выполнен на датчике холла, но на 100% не уверен. А уверен в том, что на моделях с модулем minisel, после того как сработает блокиратор, должна загореться кнопка старта и включиться сливной насос, после его не продолжительной работы (10-15 сек) начинается залив воды. В этом направлени и и нужно "капать". По логике некоторых разработчиков СМА, нет смысла заливать воду, если ее нельзя слить, по причине неисправности сливного насоса. правда под неисправностью сливного насоса в этом случае понимается целостность обмотки, а заклинивание крыльчатки никак не диагностируется.
vservice
Сообщение #4 От 19/05/2009 18:54 цитата
grifat, А на дисплее что-нибудь отображается или он просто светится?
Рифат
Сообщение #5 От 20/05/2009 10:41 цитата
virmeshter, продатчик Холла тоже так и думал.Некоторые товарищи коллеги говорят что машинка и без этого датчика нормально работает,даже если его отсоединить.просто хотелось быть уверенным в этом. улыбка
Помошник,
Помошник писал:
это датчик парковки
парковка -это нечто отличное от того что я в данный момент ремонтирую. улыбка
Дисплей всё нормально отображает.на все программы реагирует.Сейчас обратил внимание что на всех программах кнопка пуск после нажатия загорается.Кроме программы "Отжим" .будем копать модуль.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #6 От 20/05/2009 11:33 цитата
код 720474600 DRUM POSITIONING PCB ASSEMBLY - grifat, а что же это тогда?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 20/05/2009 11:35 цитата
grifat, такой датчик очень часто встречаю на Бошах и других сма чье наименование и не припомню.Возможно и без него работать будет,хотя хз,за чем то он нужен все таки улыбка
Похоже на какой то сбой в проце или маленький коротыш в цепи питания,может одна из релюшек уже того...
Рифат
Сообщение #8 От 20/05/2009 11:57 цитата
allfat, Позвонил ребятам в сервис в городе,сказали что после моего звонка специально отключали этот датчик на машинке-и ничего.как работала машинка так и работает.Нафиг его тогда воткнули ,не пойму? по цепи питания прошёлся -всё в норме .5В на 7 ноге присутствует,реле сразу проверил тоже.Машинка вообще ни разу ещё не стирала оказывается за это время.после покупки в магазине ,клиенты сдали её обратно сразу.уже больше 1,5 лет машинка оказывается катается из сервиса в сервис,гарантийный талон утерян был в каком то из них,теперь эта машинка ,как заблудшая душа. улыбка
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 20/05/2009 12:02 цитата
grifat, попробуй пропаять проц и все смд детали феном(станцией).У меня с Вирпулом было такое не раз.Проверял,не работает,выпаял и впаял проц обратно,работает голливудская улыбка
Рифат
Сообщение #10 От 20/05/2009 12:04 цитата
virmeshter, пробовал уже пропаивать,без толку.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #11 От 20/05/2009 20:52 цитата
grifat писал:
Обычно, в таких случаях, меняю модуль, чтоб голову не забивать. подмигивание
Рифат
Сообщение #12 От 21/05/2009 08:18 цитата
SergeyNZ, да в этом то нет проблемы.Просто хочется убедится что проц мертвец и копаться нет смысла.
vservice
Сообщение #13 От 21/05/2009 10:17 цитата
Эти модули непредсказуемы, думаю стоит покопать.
Рифат
Сообщение #14 От 21/05/2009 10:22 цитата
В тест не входит. недовольство, огорчение
vservice
Сообщение #15 От 21/05/2009 10:40 цитата
Проверь все симисторы, замени 5-ти вольтовый стабилизатор,конденсаторы по входу и выходу стабилизатора, проверь диоды D2,D3.Замерь 5в по выходу стабилизатора и желательно проверить генерацию на кварце.
Рифат
Сообщение #16 От 21/05/2009 10:49 цитата
vservice, симисторы проверены сразу.зачем менять стабилизатор ,если напряжение 5в есть .Стабилизатор не греется.кондесаторы по питанию в норме.Генерацию проверить сейчас нечем недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #17 От 16/06/2009 17:52 цитата
дело было не в бобине голливудская улыбка .Проблема решена,после того как пришли вначале новый силовой модуль -машинка не пошла.Прислали модуль индикаци-не пошла опять.Позвонил в магазин ,там дали номер сервис -центра ,в котором пытались ремонтировать эту машинку.Спросил у них,что они делали в машинке.говорят что подставляли модуль индикации и силовой модуль-бесполезно,на этом у них техническая фантазия оборвалась на корню.Отправили в другой сервис-центр,дали мне и их телефон.вобщем они проделывали ту же операцию по замене блоков тем и ограничились-не пошла машинка.Машинка после них и пришла ко мне.В итоге посидев и подумав (взяв при этом пивка и схему )пришёл только к одному выводу-где то косяк со схемой соединения.Порылся покопался ...... и всё таки нашёл!!! голливудская улыбка в разъёме ,где провода идут на УБЛ на самом разъёме поменяны местами провода красный тонкий,с красным толстым.Грубо говоря на УБЛ провода питания были перекинуты местами,видать с завода при сборке мудранули.теперь питание на УБЛ поступало нормально,УБЛ срабатывала как ни в чём не бывало, а основоное питание которое должно было пропускать УБЛ шло.... через термотаблетку улыбка Отсюда ти такое поведение машинки.Зато теперь есть в наличии новый модуль индикации и силовой модуль на эту стиралку.Кому надо -пишите улыбка
