СМА Ардо TL120L неисправность модуля.
Рифат
19/05/2009 17:23
Пришла на ремонт СМА Ардо TL120L с ремонта ,с сервиса,простоявшая там какое то время ,но так и не сделанная.Первоначальная неисправность -постоянный залив воды.Исправил механическое заклинивание эл. клапанов.Теперь при включении и задавании программы стирки,после нажатия кнопки старт срабатывает УБЛ,секунд через 5 тухнет и загорается дисплей и всё .машинка стоит ничего абсолютно не делая.Убл рабочая ,контакт перемыкается.Двигатель,тахо в норме.Тен,NTC -в норме.На модуле 5,12 В есть.Вызывает большое сомнение датчик ,который установлен под шкивом.на шкиве магнит,внизу датчик вот с такой платкой внутри.Что за элемент,не могу его опознать.Если геркон,то звонится странно-как диод в одну сторону не звонится.в другую показывает сопротивление 560 Ом.Крайние ноги спаяны на контакт,средняя на контакт.С таким датчиком на Ардо сталкиваюсь впервые.может кто делал ?Прдуктовый если надо завтра выложу.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 16:24
надписи на элементе-72.3S 45L
Прод. 20074100914 012980039-04
virmeshter
19/05/2009 18:09
grifat, это датчик холла
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 17:22
он скорее всего целый,а вот плата врятли,надо в ней искать подмигивание
Помошник
19/05/2009 18:51
Небеспокойся по поводу этого датчика, это датчик парковки как ты понимаешь, по всей видимости выполнен на датчике холла, но на 100% не уверен. А уверен в том, что на моделях с модулем minisel, после того как сработает блокиратор, должна загореться кнопка старта и включиться сливной насос, после его не продолжительной работы (10-15 сек) начинается залив воды. В этом направлени и и нужно "капать". По логике некоторых разработчиков СМА, нет смысла заливать воду, если ее нельзя слить, по причине неисправности сливного насоса. правда под неисправностью сливного насоса в этом случае понимается целостность обмотки, а заклинивание крыльчатки никак не диагностируется.
vservice
19/05/2009 18:54
grifat, А на дисплее что-нибудь отображается или он просто светится?
Рифат
20/05/2009 10:41
virmeshter, продатчик Холла тоже так и думал.Некоторые товарищи коллеги говорят что машинка и без этого датчика нормально работает,даже если его отсоединить.просто хотелось быть уверенным в этом. улыбка
Помошник,
Помошник писал:
это датчик парковки
парковка -это нечто отличное от того что я в данный момент ремонтирую. улыбка
Дисплей всё нормально отображает.на все программы реагирует.Сейчас обратил внимание что на всех программах кнопка пуск после нажатия загорается.Кроме программы "Отжим" .будем копать модуль.
allfat
20/05/2009 11:33
код 720474600 DRUM POSITIONING PCB ASSEMBLY - grifat, а что же это тогда?
virmeshter
20/05/2009 11:35
grifat, такой датчик очень часто встречаю на Бошах и других сма чье наименование и не припомню.Возможно и без него работать будет,хотя хз,за чем то он нужен все таки улыбка
Похоже на какой то сбой в проце или маленький коротыш в цепи питания,может одна из релюшек уже того...
Рифат
20/05/2009 11:57
allfat, Позвонил ребятам в сервис в городе,сказали что после моего звонка специально отключали этот датчик на машинке-и ничего.как работала машинка так и работает.Нафиг его тогда воткнули ,не пойму? по цепи питания прошёлся -всё в норме .5В на 7 ноге присутствует,реле сразу проверил тоже.Машинка вообще ни разу ещё не стирала оказывается за это время.после покупки в магазине ,клиенты сдали её обратно сразу.уже больше 1,5 лет машинка оказывается катается из сервиса в сервис,гарантийный талон утерян был в каком то из них,теперь эта машинка ,как заблудшая душа. улыбка
virmeshter
20/05/2009 12:02
grifat, попробуй пропаять проц и все смд детали феном(станцией).У меня с Вирпулом было такое не раз.Проверял,не работает,выпаял и впаял проц обратно,работает голливудская улыбка
Рифат
20/05/2009 12:04
virmeshter, пробовал уже пропаивать,без толку.
SergeyNZ
20/05/2009 20:52
grifat писал:
Обычно, в таких случаях, меняю модуль, чтоб голову не забивать. подмигивание
Рифат
21/05/2009 08:18
SergeyNZ, да в этом то нет проблемы.Просто хочется убедится что проц мертвец и копаться нет смысла.
vservice
21/05/2009 10:17
Эти модули непредсказуемы, думаю стоит покопать.
Рифат
21/05/2009 10:22
В тест не входит. недовольство, огорчение
vservice
21/05/2009 10:40
Проверь все симисторы, замени 5-ти вольтовый стабилизатор,конденсаторы по входу и выходу стабилизатора, проверь диоды D2,D3.Замерь 5в по выходу стабилизатора и желательно проверить генерацию на кварце.
Рифат
21/05/2009 10:49
vservice, симисторы проверены сразу.зачем менять стабилизатор ,если напряжение 5в есть .Стабилизатор не греется.кондесаторы по питанию в норме.Генерацию проверить сейчас нечем недовольство, огорчение
Рифат
16/06/2009 17:52
дело было не в бобине голливудская улыбка .Проблема решена,после того как пришли вначале новый силовой модуль -машинка не пошла.Прислали модуль индикаци-не пошла опять.Позвонил в магазин ,там дали номер сервис -центра ,в котором пытались ремонтировать эту машинку.Спросил у них,что они делали в машинке.говорят что подставляли модуль индикации и силовой модуль-бесполезно,на этом у них техническая фантазия оборвалась на корню.Отправили в другой сервис-центр,дали мне и их телефон.вобщем они проделывали ту же операцию по замене блоков тем и ограничились-не пошла машинка.Машинка после них и пришла ко мне.В итоге посидев и подумав (взяв при этом пивка и схему )пришёл только к одному выводу-где то косяк со схемой соединения.Порылся покопался ...... и всё таки нашёл!!! голливудская улыбка в разъёме ,где провода идут на УБЛ на самом разъёме поменяны местами провода красный тонкий,с красным толстым.Грубо говоря на УБЛ провода питания были перекинуты местами,видать с завода при сборке мудранули.теперь питание на УБЛ поступало нормально,УБЛ срабатывала как ни в чём не бывало, а основоное питание которое должно было пропускать УБЛ шло.... через термотаблетку улыбка Отсюда ти такое поведение машинки.Зато теперь есть в наличии новый модуль индикации и силовой модуль на эту стиралку.Кому надо -пишите улыбка
