Самослив чистой воды при заливе Indesit WDN 867WF
Иваныч!
Сообщение #1 От 28/10/2007 01:56 цитата
Добрый день!
Indesit WDN 867WF
У машины при заборе воды происходит постоянный слив, и машина не начинает стирку, в чем может быть причина? Должен ли на момент забора воды прекращаться полностью слив? Если зажимаю шланг слива, то машина набирает воду и начинает стирку, но через 1-2 минуты останавливается полностью. Несколько раз было не открыть люк, даже отключая машину от эл.питания.
vikrys
vikrys
Сообщение #2 От 28/10/2007 08:38 цитата
Нужно посмотреть клапан слива
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 От 28/10/2007 09:10 цитата
vikrys,
vikrys писал:
если Вас не затруднит, опишите принцип работы этого "клапана" смех смех смех
Алесей
Сообщение #4 От 28/10/2007 09:53 цитата
Иваныч!,Для начала нужно исправить название темы иначе она будет в корзине. А там мало что присоветуют.
А по теме - пустая она. Самослив чистой воды. Подключать надо как положено..
Иваныч!
Сообщение #5 От 28/10/2007 14:12 цитата
Алесей, есть здесь фак по подключению как положено? Забор воды подключен к крану 3/4, слив опущен в отвод 90 градусов, вилка питания воткнута в розетку.
bun
Сообщение #6 От 28/10/2007 15:56 цитата
темку-то поправьте, а сливной шланг повесьте на край раковины или ванны и проверьте,- если заработает пределывайте слив.
Иваныч!
Сообщение #7 От 28/10/2007 16:05 цитата
bun, что конкретно переделать в названии темы?))
Алесей
Сообщение #8 От 28/10/2007 17:49 цитата
Иваныч! писал:
Это есть в инструкции по эксплуатации.
Иваныч! писал:
Вот тут написано..
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Иваныч!
Сообщение #9 От 28/10/2007 18:27 цитата
Алесей, утеряна инструкция, к сожалению.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #10 От 28/10/2007 18:35 цитата
Иваныч! писал:
утеряна инструкция
про Это можно прочитать в любой инструкции к любой стир. автомат
Кстати с этого форума
Иваныч!
Сообщение #11 От 28/10/2007 21:32 цитата
bun, отдельное спасибо.
Проблема решена, всем спасибо.
Можно было более коротко помочь решить, например как здесь.
http://www.mymaster.ru/forum/index.php?act=ST&f=1&t=342
Алесей
Сообщение #12 От 29/10/2007 11:58 цитата
Иваныч!, надоел.. Ты прежде чем на форум заходить поглядел бы для начала куда попал. Это место не для клиентов. Тему так не поправил Поиском воспользоваться так и не удосужился.. Все в мусор??
1
1
1
