vvscv
Состав : 24c08 TDA8362
КомбиТВ PHILIPS 20PV164/02 CH.EVOLUTION AB установка DK
Состав 7480 – SDA5650
7051 – LA7437B
7410 – TMP91C642AN-3168
7801 – TMP87CS39N-3396
7151 – TDA4722
7200 – TDA8362
7411 – SAA1310
7880(7881) – SAA5254P/E
7202 – TDA8395P
7201 – TDA4665
7754 – TDA9830 (радиоканал)
7870 – LM339N
7402 – L2722
7240 – TDA7056B
7813 – ATMEL 730 24C08 файл <pv264_39.bin>
TDA9812T – радиоканал
Вход в сервис на пульте STOP оновременно на ТВ PLAY в течении 5 сек
в строке OPTHION 35820 тоже самое что и на этикетке на крышке в соответствующем месте
Поменял два ПАВа и один SFE на плате
пробовал наугад менять цифры в опциях добился даже появления строки система в меню ручной настройки включающее и DK
но звук так и не пошол |
zarah
Не фанат форума
| vvscv писал: | | Поменял два ПАВа | Зачем?
Один чисто на видео идет, другой на звук Именно какие на какие менялись? Огласите весь список пжалста.
| vvscv писал: | | но звук так и не пошол | Даташит на TDA9812T видел?
| vvscv писал: | | пробовал наугад менять цифры в опциях | А сюда не пробовал обратится http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23 |
mihaza
| vvscv писал: | | пробовал наугад менять цифры в опциях добился даже появления строки система в меню ручной настройки включающее и DK |
vvscv, приятно общатся с понимающими людьми!
По теме:пробуй вшиву другую залить (на Мониторе это безплатно )
Пока мысля присутствует,что в железе возможно напутал.Дык проц уже открыл тебе звук.  |
vvscv
Я понимаю что в указанной схеме где процессор без I2C не может быть никаких проблем с DK
Видимо я что то напутал
Просто в комби неудобно добираться
завтра разберу дам выход на в.5 - 8362 и звук должен пойти по любому
Извините СПАСИБО всем |
vvscv
Совершенно верно тему отметил решённой ошибочно
Нашёл схему http://www.google.ru/search?hl=ru&q=14PV170&lr=&aq=f
Оказывается промежуточная звука обрабатывается не в 8362 а уходит с в.7 далее через транзистор7215 на(toIO)
А возвращается с (fromIO) на УНЧ
поэтому необходимо знать как надо изменить опции указанные в сервисе (и на задней этикетке)-35820
чтобы после замены полосовых фильтров и установки дополнительно 6,5
получить звук DK
Подскажите кто знает |
zarah
Не фанат форума
vvscv, Так дело не пойдет дорогой! Если хочешь более конкретной помощи, то выкладывай заархивированую схему здесь. По Гуглю ни кто "бегать" не будет!
Иначе так можно доиграться до  |
zarah, у нас уже народ "кипятком п#сяет": /forum/viewtopic.php?t=223318  |
vvscv
Zaran я очень извиняюсь за неудобную ссылку на схему просто я недавно осваиваю компьютер и ещё не знаю как указать длинный адрес а рядом нет никого ктобы подсказал но завтра этот вопрс мною будет изучен и в дальнейшем этого не будет
А телевизоры я ченю уже сорок!!!!лет |
zarah
Не фанат форума
vvscv, 40 лет профессионально, или так от случая к случаю? Думаю второе, т.к. ты не можешь решить задачку кружка "Юнный техник". Все давно решено, готовые ответы лежат на поверхности. Надо только поискать и почитать. Возьми описание 9812T и 8362 и изучи на досуге, там ответ на твой вопрос.
Я тебе задал парочку вопросов, ответа нет. А посему ...
Тема удалена за нежелание автора придерживаться правил раздела. |
| vvscv писал: | | просто я недавно осваиваю компьютер | - что не помешало "прикрутить" аватарку на Мониторе!  |
brt137
KRAB, если автор темы уже 40 лет ремонтирует телевизоры, то ему самому уж никак не меньше 50-ти лет, а скорее всего намного больше . А для человека в таком возрасте первое, что нужно сделать при освоении компьютера и Интернета - это научиться "прикручивать" аватарки . Потому, что это - круто! А всякие там ссылки "прикручивать" - это всё для молодёжи, баловство...  |
