КомбиТВ PHILIPS 20PV164/02 Ch.EvolutionAB установкаDK
vvscv
31/05/2008 17:40
Состав : 24c08 TDA8362
КомбиТВ PHILIPS 20PV164/02 CH.EVOLUTION AB установка DK
Состав 7480 – SDA5650
7051 – LA7437B
7410 – TMP91C642AN-3168
7801 – TMP87CS39N-3396
7151 – TDA4722
7200 – TDA8362
7411 – SAA1310
7880(7881) – SAA5254P/E
7202 – TDA8395P
7201 – TDA4665
7754 – TDA9830 (радиоканал)
7870 – LM339N
7402 – L2722
7240 – TDA7056B
7813 – ATMEL 730 24C08 файл <pv264_39.bin>
TDA9812T – радиоканал
Вход в сервис на пульте STOP оновременно на ТВ PLAY в течении 5 сек
в строке OPTHION 35820 тоже самое что и на этикетке на крышке в соответствующем месте
Поменял два ПАВа и один SFE на плате
пробовал наугад менять цифры в опциях добился даже появления строки система в меню ручной настройки включающее и DK
но звук так и не пошол
zarah
31/05/2008 18:23
vvscv писал:
Поменял два ПАВа
Зачем?
Один чисто на видео идет, другой на звук голливудская улыбка Именно какие на какие менялись? Огласите весь список пжалста. улыбка
vvscv писал:
Даташит на TDA9812T видел?
vvscv писал:
А сюда не пробовал обратится http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
mihaza
31/05/2008 19:17
vvscv писал:
vvscv, приятно общатся с понимающими людьми!
По теме:пробуй вшиву другую залить (на Мониторе это безплатно подмигивание )
Пока мысля присутствует,что в железе возможно напутал.Дык проц уже открыл тебе звук. подмигивание
vvscv
01/06/2008 06:31
Я понимаю что в указанной схеме где процессор без I2C не может быть никаких проблем с DK
Видимо я что то напутал
Просто в комби неудобно добираться
завтра разберу дам выход на в.5 - 8362 и звук должен пойти по любому
Извините СПАСИБО всем
vvscv
01/06/2008 16:21
Совершенно верно тему отметил решённой ошибочно
Нашёл схему http://www.google.ru/search?hl=ru&q=14PV170&lr=&aq=f
Оказывается промежуточная звука обрабатывается не в 8362 а уходит с в.7 далее через транзистор7215 на(toIO)
А возвращается с (fromIO) на УНЧ
поэтому необходимо знать как надо изменить опции указанные в сервисе (и на задней этикетке)-35820
чтобы после замены полосовых фильтров и установки дополнительно 6,5
получить звук DK
Подскажите кто знает
zarah
01/06/2008 17:21
vvscv, Так дело не пойдет дорогой! Если хочешь более конкретной помощи, то выкладывай заархивированую схему здесь. По Гуглю ни кто "бегать" не будет!
Иначе так можно доиграться до Думайте сами ...
zarah, у нас уже народ "кипятком п#сяет": /forum/viewtopic.php?t=223318 подмигивание голливудская улыбка
vvscv
01/06/2008 20:18
Zaran я очень извиняюсь за неудобную ссылку на схему просто я недавно осваиваю компьютер и ещё не знаю как указать длинный адрес а рядом нет никого ктобы подсказал но завтра этот вопрс мною будет изучен и в дальнейшем этого не будет
А телевизоры я ченю уже сорок!!!!лет
zarah
01/06/2008 21:17
vvscv, 40 лет профессионально, или так от случая к случаю? Думаю второе, т.к. ты не можешь решить задачку кружка "Юнный техник". Все давно решено, готовые ответы лежат на поверхности. Надо только поискать и почитать. Возьми описание 9812T и 8362 и изучи на досуге, там ответ на твой вопрос.
Я тебе задал парочку вопросов, ответа нет. А посему ... бяка
Тема удалена за нежелание автора придерживаться правил раздела.
vvscv писал:
- что не помешало "прикрутить" аватарку на Мониторе! подшучивать, дразнить голливудская улыбка классно!
brt137
03/06/2008 05:34
KRAB, если автор темы уже 40 лет ремонтирует телевизоры, то ему самому уж никак не меньше 50-ти лет, а скорее всего намного больше подмигивание . А для человека в таком возрасте первое, что нужно сделать при освоении компьютера и Интернета - это научиться "прикручивать" аватарки подшучивать, дразнить . Потому, что это - круто! классно! А всякие там ссылки "прикручивать" - это всё для молодёжи, баловство... подшучивать, дразнить
