1
Инокентий
Сообщение #1 От 09/03/2008 14:39 цитата
Перед созданием этой темы я воспользовался поиском, но что-то ничего подобного не нашел. Попробую поискать еще.
Инокентий
Сообщение #2 От 09/03/2008 21:11 цитата
Напряжения БП я сразу проверил, все в норме. А вот программатора у меня пока нет. Скорее всего прошитая память решила бы проблему. Попробую что нибудь предпринять.
MAXCGOLOBOKOV
Сообщение #3 От 09/03/2008 21:22 цитата
поставь родную память на место а сверху подкинь чистую иногда помогает
Сообщение #4 От 10/03/2008 00:09 цитата
MAXCGOLOBOKOV писал:
- главное не сказал - повернуть на 180 градусов ... браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 10/03/2008 00:22 цитата
MAXCGOLOBOKOV, А поподробнее можна об этом ноу-хау подшучивать, дразнить будьте так любезны. голливудская улыбка
Сообщение #6 От 10/03/2008 00:34 цитата
zarah писал:
А поподробнее
- после подобного секс - EEPROM размножаются.Это MAXCGOLOBOKOV под впечатлением от 8-го Марта советы пишет ...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 10/03/2008 01:06 цитата
А что вы смеетесь, припоминаю такой случай. Старая «сонька» не включается – поставил память какая была (чистая, не чистая – не знаю - тогда лет 10 назад программатора не было). Стала включаться, но оперативные настройки при включении все сброшены на ноль. Напаял сверху старую – и все стало в норме. Вот так и отдал. И это не сказка.
Сообщение #8 От 10/03/2008 01:19 цитата
Обычно ставят чистую FF, а потом "на лету" вставляют снятую ранее ... ЗамкИ снимаются ... улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 10/03/2008 01:25 цитата
KRAB, да вот не знал тогда этого..... недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 10/03/2008 02:21 цитата
Вот теперь всем все понятно. улыбка
Инокентий
Сообщение #11 От 10/03/2008 07:31 цитата
MAXCGOLOВOKOV, спасибо за совет, зaвтра попробую.
111
