1 | |||
| Инокентий 09/03/2008 14:39 |
Перед созданием этой темы я воспользовался поиском, но что-то ничего подобного не нашел. Попробую поискать еще. |
| Инокентий 09/03/2008 21:11 |
Напряжения БП я сразу проверил, все в норме. А вот программатора у меня пока нет. Скорее всего прошитая память решила бы проблему. Попробую что нибудь предпринять. |
| MAXCGOLOBOKOV 09/03/2008 21:22 |
поставь родную память на место а сверху подкинь чистую иногда помогает |
| KRAB 10/03/2008 00:09 |
| zarah 10/03/2008 00:22 |
MAXCGOLOBOKOV, А поподробнее можна об этом ноу-хау будьте так любезны. ![]() |
| KRAB 10/03/2008 00:34 |
- EEPROM размножаются.Это MAXCGOLOBOKOV под впечатлением от 8-го Марта советы пишет ... |
| tit7861 10/03/2008 01:06 |
А что вы смеетесь, припоминаю такой случай. Старая «сонька» не включается – поставил память какая была (чистая, не чистая – не знаю - тогда лет 10 назад программатора не было). Стала включаться, но оперативные настройки при включении все сброшены на ноль. Напаял сверху старую – и все стало в норме. Вот так и отдал. И это не сказка. |
| KRAB 10/03/2008 01:19 |
Обычно ставят чистую FF, а потом "на лету" вставляют снятую ранее ... ЗамкИ снимаются ... ![]() |
| tit7861 10/03/2008 01:25 |
KRAB, да вот не знал тогда этого..... ![]() |
| zarah 10/03/2008 02:21 |
Вот теперь всем все понятно. ![]() |
| Инокентий 10/03/2008 07:31 |
MAXCGOLOВOKOV, спасибо за совет, зaвтра попробую. |
