п/м Bosch SKT2052 не моет.
VVP-2
Сообщение #1 От 17/09/2007 10:10 цитата
Здравствуйте. У меня настольная п/м Bosch перестала мыть посуду. После включения программы вода набирается в резервуар сбоку машины. Затем медленно перетекает в моющую камеру. После этого включается помпа циркулирования воды, двигатель крутится, но вода не брызгает. На выключенной машине крыльчатка на двигателе помпы крутиться с небольшим усилием, а крыльчатка которая гонит воду в помпе легко. Я пришёл к выводу что неисправна помпа цилькулирования воды. Слив воды работает нормально. Прошу совета, правильно ли я думаю и как легче снять помпу, не разбирая всю машину.
Спасибо.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 17/09/2007 10:15 цитата
VVP-2, переверни её к верху ногами, и разбирай в своё удовольствие.
VVP-2
Сообщение #3 От 17/09/2007 10:34 цитата
Меня интересует правильно ли я определил место неисправности.
Может крыльчатка и должна легко крутиться, как она соединена с двигателем ( по рисунку я не понял).
Может где то просто засор.
Rain
Rain
Сообщение #4 От 17/09/2007 10:37 цитата
VVP-2, скорей всего у тебя она слетела с резьбы, или резба слетела улыбка , в любом случае надо проверять.
VVP-2
Сообщение #5 От 17/09/2007 17:34 цитата
Помпу снял. Полетела крыльчатка. Снять её не могу, материал мягкий какой-то. Гаечный ключ сминает грани. Эта крыльчатка на резьбе или насажена?
Сергей
Сообщение #6 От 17/09/2007 18:12 цитата
VVP-2, она закручена по резьбе в противоположную сторону вращения циркуляционного насоса, может не в ту сторону откручиваешь? улыбка
