СМА ARISTON AVSL80R одновременно закачивает воду и сливает
alex.zakamsk
Сообщение #1 От 14/06/2007 14:10 цитата
СМА ARISTON AVSL80R одновременно закачивает воду и сливает.
Со слов клиента,при работе машины произошло выключение сети,потом включение и вылазит F03.Машина в старом доме без заземления.Прозвонил и проверил термодатчик,провода до модуля-всё ОК.Что интересно-после включения в сеть,через несколько минут сама включается и ошибка F03.Посоветуйте кто чем!И ещё.Подкинул прошивку,после ее замены машина сначала подумала немного,а потом опять F03.
Rain
Rain
Сообщение #2 От 14/06/2007 21:18 цитата
Датчик то сколько показывает?
Konipet
Сообщение #3 От 14/06/2007 22:36 цитата
Перепроверь еще раз датчик
Rain писал:
и прошивку.
Владимир0204
Сообщение #4 От 15/06/2007 07:46 цитата
Было такое помогла замена модуля
alex.zakamsk
Сообщение #5 От 15/06/2007 09:53 цитата
Датчик доставал около 21ком ,грел в руке сопротивление меняется всё ОК! По модулю--питание 5В,12В в норме.По схеме вроде-бы управление сливным насосм идет с проца через ULN2003A,далее рэлюха.Рэле все проверил..А вообще клиент попался интересный,заплакал что долго делаю(2 дня) поэтому не дал модуль добить,а так хотелось для инфы поработать!Прошивки пробовал с базы форума,перед тем как открыть тему,перерыл много инфы.Надо было по простому поменять модуль и всё!Да вот хотелось до истины добраться (ведь она где-то рядом....).Может есть у кого-нибудь схема разводки (или подобного).Родная прошивка
  аристон avsl 80r.zip  4.37 КБ  Скачано: 550 раз(а)
Евгений!
Сообщение #6 От 15/06/2007 13:05 цитата
Модуль-только замена. Дело уже в проце и ты тут ничего не поделаешь. рёв в три ручья
мишання
мишання
Сообщение #7 От 15/06/2007 14:21 цитата
Память можешь оставить родную,
alex.zakamsk
Сообщение #8 От 16/06/2007 06:30 цитата
Спасибо за память,за советы.А вообще кто-то пытался проца заменить?Дело конечно мелкопакостное,но реализуемое,или микруху не достать?(типа разработка производителя)Уж очень хочется не только денежек взять,но и докопаться до чего-нибудь(как завещал дедушка ЛЕНИН---УЧИТЬСЯ,УЧИТЬСЯ,И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!)
Владимир0204
Сообщение #9 От 16/06/2007 07:19 цитата
alex.zakamsk, Я пытался проц. найти не получилось, а с такойже проблеммой как у тебя был битый вход и пришлось менять модуль.
alex.zakamsk
Сообщение #10 От 17/06/2007 09:13 цитата
Ну тыды всё.Тему закрыл.
