Станислав84
Дорогие друзья у меня произошла неприятность,
сперва в моей стиральной машине загремел подшибник я его поменял, после сборки бака все подключил на свои места. Проводка
Включаю машинку в сеть произошла вспышка около сетевого фильтра после чего, я по отключал все разьемы которые снимал при разборке, при последующим включение машинка закрыла люк и начала заливать воду
на всякий случай от греха я ее выключил и после чего она уже невключилась
Проблема в том что она невключаеться ничего нещелкает
на плате видимых повреждений нет
резисторы целые семистор на Q3 поменял на всякий случай
лампочки не горят
полностью дохлая
если бы вы могли мне что нить полезное посоветовать я был бы очень благодарен Вам
у меня нет схемы разводки а то я бы прозвонил провода
может где то обрыв на питалово произошел
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 14:39
фотка
Мелиор
1. В заголовке темы после модели напиши "не включается"
2. Проверь, исправен ли фильтр питания. Есть ли на его выходе 220?
3. Померяй напряжение на первичке трансформатора на модуле
4. Прозвони двигатель
Дальше будет видно |
Станислав84
для этого купил вчера новый мультиметр
на выходе есть 220 в я вот думаю а если попробывать включить без него ничего непроизойдет страшного
хотя самое страшное уже все случилось
Мотор поменяли буквально 2 месяца назад горантия уже прошла
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:14
а как проверить трансформатор подскажите
и какие значения должны быть
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:21
померял сопротивление на одной обмотке показывает 1,7 KoM
на другой 17 Om
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 15:31
Напряжение есть 11,2 В
и 231В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 16:01
как прозвонить мотор
Мелиор
Фотосессия какая-то
Вот схема разбирайся
se025800.rar 114.86 КБ Скачано: 781 раз(а)
Станислав84
очень сильно грееться эта микросхема
незнаю должно ли так
в этом деле я новичок
Rain
| Шим контроллер, меняй его, смотри его обвязку. |
serg66
Станислав84, зачем эти фотки мутные? Возле каждого элемента схемы есть обозначение.
Там же два полшипника стоит, а поменял один.
До замены работала?
Вызвал бы мастера , нормального и нервы бы не портил себе и бабки не тратил. |
Rain
| serg66 писал: | [b]
| Ага, а ещё сальник. |
serg66
Rain, скорей всего он , где то не то подсоединил.
вот если бы седьмая фотка с верху, была с проводами на разъемах можно было бы посмотреть правильно
соединил или нет. |
Станислав84
да подшибники заминил оба + сальник иначе нельзя было ее использовать гремела до безобразия
вынимал бак из машины
праводку сторался не всю отсоединять
в итоге отключал только тен землю на барабане и вроде все больше ничего нетрогал
до этого все работало
почему коротнуло я незнаю
без сетевого фильтра ее можно включать может внем что то еще так как всышка была кз около него
а по поводу шим контролера за что он отвечает но грееться очень сильно палец долго неподержишь остальные микросхемы вроде теплые при включение греються но неодна лампа неработает
по поводу мастера я думаю уже бесполезно нестоит этого проще новую купить
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 22:13
извиняюсь за плохое качество фоток
нет фотоопарата
вот так все было подсоединенно ничего подругому невключал так как свидетельствует невзорванные симисторы на плате
они рабочие и рабочие резисторы все
почему грееться шим контроллер я незнаю может он так и раньше грелся
serg66
Станислав84, на фильтре провода не трогал?
Щас совсем ничего не кажит? |
Konipet
| Ну вроде все правильно. Пробуй включать без фильтра. А прежде проверь не коротил ли он. |
Станислав84
на филтре до всего этого подключал землю с барабана
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 22:36
при этом же микрухи греються трансформатор тоже значит мозги то работают но
почему незапускаеться программа и лампочки неодна негорит нещелкает люк и вода незаливаеться это странно |
serg66
Станислав84, не с барабана , а с бака.
заземлял что ли?
отсоедини все желто-зеленые провода и включи, что получится? |
Станислав84
даже нетолько с барабана там идет от барабана земля потом она идет на тен и на мотор
хотя я уже недумаю что она оживет
жалко только денег за подшипники |
serg66
| че то ты лишнего соединил... |
Станислав84
хз незнаю вроде все провода что были все соеденил
может что то ненадобыло заземлять
хотя в наших домах земли то и нет |
serg66
рано печалишся.
Все поправимо.
только причину надо найти сначало. |
Станислав84
| минут через 40 попробую все соеденить на премую без фильтра |
Мелиор
| А что это на 10 картинке сверху, за разъемчик с двумя синими проводками лежит на командаппарате? |
