Rainer
Машину залило водой, после чего она не подавала никаких признаков жизни. После замены мною симистора MAC97W8 и ПЗУ 93c86 (пробовал прошивать 2-мя вариантами прошивок, что есть на данном сайте), машина закрывает замок, начинает наливать воду и примерно через 5 секунд начинает крутится регулятор, светодиод исправен, но не горит... Причем, такие действия она выполняет на любой программе (будь то отжим или проч.)
Подскажите, пожалуйста, где копать, чтобы машина заработала.
На контроллере надписи - V2.01, 46264910000
Спасибо. |
fed
| Если не светится светодиод сеть верный способ выкинуть модуль и поставить новый.Единственный совет,проверь резисторы идущие на предпоследнюю ногу проца.Если они в норме меняй модуль |
Rainer
Резисторы целые... Что, это значит, проц сгорел?  |
CCK
| Rainer писал: | Резисторы целые... Что, это значит, проц сгорел?  |
сказано в морг, значит в морг |
fed
В морг,подтверждаю.  |
