Стиральная машина Indesit W84TXEX не работает
Rainer
01/08/2005 09:10
Машину залило водой, после чего она не подавала никаких признаков жизни. После замены мною симистора MAC97W8 и ПЗУ 93c86 (пробовал прошивать 2-мя вариантами прошивок, что есть на данном сайте), машина закрывает замок, начинает наливать воду и примерно через 5 секунд начинает крутится регулятор, светодиод исправен, но не горит... Причем, такие действия она выполняет на любой программе (будь то отжим или проч.)
Подскажите, пожалуйста, где копать, чтобы машина заработала.
На контроллере надписи - V2.01, 46264910000
Спасибо.
fed
01/08/2005 10:11
Если не светится светодиод сеть верный способ выкинуть модуль и поставить новый.Единственный совет,проверь резисторы идущие на предпоследнюю ногу проца.Если они в норме меняй модуль
Rainer
03/08/2005 16:07
Резисторы целые... Что, это значит, проц сгорел? недовольство, огорчение
CCK
03/08/2005 16:42
Rainer писал:
сказано в морг, значит в морг
fed
03/08/2005 23:25
В морг,подтверждаю. равнодушие
