Стиралка Candy Aquamatic 6 как сменить подшипники?
Boris1999
Сообщение #1 От 23/11/2006 22:15 цитата
Симптомы: Начал гудеть передний подшипник блока подшипников барабана.
Вопрос:
Как сменить подшипники на СМА Candy Aquamatic 6
А так же может кто знает марку подшипника и сальника
А может у кого и схема блока есть?
Заранее спасибо.
Борис.
Mihail37
Mihail37
Сообщение #2 От 23/11/2006 23:05 цитата
вызови мастера. ты рискуешь быть не первым кто об этом пожалел решившись экономить
Boris1999
Сообщение #3 От 23/11/2006 23:09 цитата
А вдруг у меня получится? я к.т.н, отец у которого сломалась машинка д.т.н :-) На самом деле цель не сэкономить, просто отцу все интересно сделать самому
Борис
moon
Сообщение #4 От 23/11/2006 23:13 цитата
Boris1999, Ну,так разбирай, там и увидишь, какой сальник стоит и подшипники тоже! А разбирать там нужно аккуратно. Если руки из правильного места растут, то всё разберёшь и сделаешь!
Boris1999
Сообщение #5 От 23/11/2006 23:30 цитата
Отец добрался до заднего подшипника, в принципе можно и разобрать все, но во первых со схемой надежнее, а с заранее купленными запчастями спокойнее, что не останешься с разобранной машиной пока будешь искать их
Mihail37
Mihail37
Сообщение #6 От 23/11/2006 23:33 цитата
только не ставь подшипники дешевые! купи хорошие и смазку возьми хорошую для сальника (литол не катит)
Boris1999
Сообщение #7 От 23/11/2006 23:53 цитата
Спасибо, Михаил.. Но может все ж знает кто нибудь, что за подшипники и сальник?
Mihail37
Mihail37
Сообщение #8 От 24/11/2006 00:25 цитата
точно не помню но не волнуйся особо 203,204,205,305, и так называемый "двухрядник" есть в любой мастерской всегда. а что касается сальника то надо смотреть ( именно такой машинки не попадалось мне) все равно раз разборку начали надо доделывать.
gachok
Сообщение #9 От 24/11/2006 10:11 цитата
С подшипниками и сальником все просто.Как запчасти это совсем не проблема.Есть даже на рынках.Правиль сказано,что нужно брать хорошие подшипники, лучше закрытые в резиновом кольце.Сальник по возможности должен быть двубортным, можно и не оригинал.А при разборке самую большую трудность составляет выпресовать подшипники из чашки в баке.Он ведь пластиковый, и в нем залит силуминовый стакан под подшипники.Да при разборке,сборке прийдется повозится.Нужно все отсоединить,вынуть бак и распечать его пополам(очень нежно)При сборке не забудьте хорошо вытереть уплотнительную резину между половинками бака и посадить ее на герметик.Удачи
Boris1999
Сообщение #10 От 24/11/2006 12:11 цитата
gachok, спасибо, доходчиво!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #11 От 24/11/2006 17:55 цитата
Сальник 25 Х 47 Х 7,подшипники 203 и 204 2RS.
Boris1999
Сообщение #12 От 24/11/2006 18:04 цитата
некрас, Спасибо браво!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #13 От 24/11/2006 18:22 цитата
Пожалуйста голливудская улыбка
