Мелиор
| Модуль 2000. Был установлен на машинку с несоответствующим продуктовым кодом. В результате в память проца записался неверный код конфигурации. Проблему решили перепайкой процессоров. Но возник вопрос - как то можно программно переписать код конфигурации процессора или сбросить его FFFF? Впервые с таким столкнулся - всегда думал, что вкл/выкл и процессор принимает новый код |
allfat
Добрый дядя
| Мелиор, код конфигурации вводится вручную и прописаться с другой машинки сам не может. |
тю
Мелиор
тю, спасибо
allfat, при первой установке нового модуля на машинку после первого включения модуль определяет конфигурацию, потом машинку надо выключить и включить для нормальной работы. В коробке с модулем даже есть на этот счет бумажка. На вышеуказанную модель различных конфигураций штук 10, я так понимаю в зависимости от блока управления. В данном случае получилось следующее - на машинку был заказан по ошибке новый модуль с такой же модели, но с другим PNC. Машинка отказалась работать. После переустановки процессора со старого модуля на новый - машинка его узнала и начала работать. Значит дело в несоответствии заводской конфигурации заказанного модуля и блока управления. Теперь стоит вопрос можно ли вручную сконфигурировать процессор, чтобы можно было один и тот же модуль ставить на разные машинки (хотя бы в пределах одной модели). У меня есть кое-какая информашка на этот счет, а тю сбросил более подробную. Буду разбираться, потом отпишусь |
allfat
Добрый дядя
| Мелиор, можно менять код конфигурации.Только это уже информация не для всех. |
cybe
Хорошо, что машинка с дисплеем  |
Мелиор
cybe, а вот фиг! Нету там дисплея!  |
cybe
Мелиор, смотрел по EW1077. Тоды придётся попотеть Конфиг-то нашёл? |
23rus
Мелиор, код конфигурации написан на наклейке на старом модуле. А новые модуля, приходят как правило без таковой. По этому, рекомендуется эту наклеечку с кодом, переклеивать со старого на новый модуль. Ну и на всякий случай переписать себе для коллекции как и прошивки.  |
Мелиор
Ура! Все получилось.
Всем спасибо! Отдельная благодарность тю !  |
allfat
Добрый дядя
| Мелиор, ты бы не распространялся об этом.... |
Мелиор
allfat, ты прав
Пусть будет так: почистил контакты и все заработало  |
тю
Мелиор,  |
