СМА Electrlux EW1075 как ввести код конфигурации | |
| Мелиор 12/03/2009 11:16 |
Модуль 2000. Был установлен на машинку с несоответствующим продуктовым кодом. В результате в память проца записался неверный код конфигурации. Проблему решили перепайкой процессоров. Но возник вопрос - как то можно программно переписать код конфигурации процессора или сбросить его FFFF? Впервые с таким столкнулся - всегда думал, что вкл/выкл и процессор принимает новый код |
| allfat 12/03/2009 11:42 |
Мелиор, код конфигурации вводится вручную и прописаться с другой машинки сам не может. |
| тю 12/03/2009 11:47 |
Мелиор, личко |
| Мелиор 12/03/2009 12:38 |
тю, спасибо
allfat, при первой установке нового модуля на машинку после первого включения модуль определяет конфигурацию, потом машинку надо выключить и включить для нормальной работы. В коробке с модулем даже есть на этот счет бумажка. На вышеуказанную модель различных конфигураций штук 10, я так понимаю в зависимости от блока управления. В данном случае получилось следующее - на машинку был заказан по ошибке новый модуль с такой же модели, но с другим PNC. Машинка отказалась работать. После переустановки процессора со старого модуля на новый - машинка его узнала и начала работать. Значит дело в несоответствии заводской конфигурации заказанного модуля и блока управления. Теперь стоит вопрос можно ли вручную сконфигурировать процессор, чтобы можно было один и тот же модуль ставить на разные машинки (хотя бы в пределах одной модели). У меня есть кое-какая информашка на этот счет, а тю сбросил более подробную. Буду разбираться, потом отпишусь |
| allfat 12/03/2009 12:42 |
Мелиор, можно менять код конфигурации.Только это уже информация не для всех. |
| cybe 12/03/2009 12:44 |
Хорошо, что машинка с дисплеем ![]() |
| Мелиор 12/03/2009 12:59 |
cybe, а вот фиг! Нету там дисплея! ![]() |
| cybe 12/03/2009 13:03 |
Мелиор, смотрел по EW1077. Тоды придётся попотеть Конфиг-то нашёл? |
| 23rus 12/03/2009 14:21 |
Мелиор, код конфигурации написан на наклейке на старом модуле. А новые модуля, приходят как правило без таковой. По этому, рекомендуется эту наклеечку с кодом, переклеивать со старого на новый модуль. Ну и на всякий случай переписать себе для коллекции как и прошивки. ![]() |
| Мелиор 12/03/2009 16:23 |
Ура! Все получилось.
Всем спасибо! Отдельная благодарность тю ! ![]() |
| allfat 12/03/2009 16:29 |
Мелиор, ты бы не распространялся об этом.... |
| Мелиор 12/03/2009 16:45 |
allfat, ты прав
Пусть будет так: почистил контакты и все заработало ![]() |
| тю 12/03/2009 17:12 |
Мелиор, ![]() |
