Стиралка Candy Aquamatic 6 как сменить подшипники? | |
| Boris1999 23/11/2006 22:15 |
Симптомы: Начал гудеть передний подшипник блока подшипников барабана.
Вопрос: Как сменить подшипники на СМА Candy Aquamatic 6 А так же может кто знает марку подшипника и сальника А может у кого и схема блока есть? Заранее спасибо. Борис. |
| Mihail37 23/11/2006 23:05 |
вызови мастера. ты рискуешь быть не первым кто об этом пожалел решившись экономить |
| Boris1999 23/11/2006 23:09 |
А вдруг у меня получится? я к.т.н, отец у которого сломалась машинка д.т.н :-) На самом деле цель не сэкономить, просто отцу все интересно сделать самому
Борис |
| moon 23/11/2006 23:13 |
Boris1999, Ну,так разбирай, там и увидишь, какой сальник стоит и подшипники тоже! А разбирать там нужно аккуратно. Если руки из правильного места растут, то всё разберёшь и сделаешь! |
| Boris1999 23/11/2006 23:30 |
Отец добрался до заднего подшипника, в принципе можно и разобрать все, но во первых со схемой надежнее, а с заранее купленными запчастями спокойнее, что не останешься с разобранной машиной пока будешь искать их |
| Mihail37 23/11/2006 23:33 |
только не ставь подшипники дешевые! купи хорошие и смазку возьми хорошую для сальника (литол не катит) |
| Boris1999 23/11/2006 23:53 |
Спасибо, Михаил.. Но может все ж знает кто нибудь, что за подшипники и сальник? |
| Mihail37 24/11/2006 00:25 |
точно не помню но не волнуйся особо 203,204,205,305, и так называемый "двухрядник" есть в любой мастерской всегда. а что касается сальника то надо смотреть ( именно такой машинки не попадалось мне) все равно раз разборку начали надо доделывать. |
| gachok 24/11/2006 10:11 |
С подшипниками и сальником все просто.Как запчасти это совсем не проблема.Есть даже на рынках.Правиль сказано,что нужно брать хорошие подшипники, лучше закрытые в резиновом кольце.Сальник по возможности должен быть двубортным, можно и не оригинал.А при разборке самую большую трудность составляет выпресовать подшипники из чашки в баке.Он ведь пластиковый, и в нем залит силуминовый стакан под подшипники.Да при разборке,сборке прийдется повозится.Нужно все отсоединить,вынуть бак и распечать его пополам(очень нежно)При сборке не забудьте хорошо вытереть уплотнительную резину между половинками бака и посадить ее на герметик.Удачи |
| Boris1999 24/11/2006 12:11 |
gachok, спасибо, доходчиво! |
| некрас 24/11/2006 17:55 |
Сальник 25 Х 47 Х 7,подшипники 203 и 204 2RS. |
| Boris1999 24/11/2006 18:04 |
некрас, Спасибо ![]() |
| некрас 24/11/2006 18:22 |
Пожалуйста ![]() |
