Бернолд
Cтралка AEG OKOLAVAMAT 1270 TURBO sensotronic
E-Nr 914656001 02
F-Nr 037000552
Type P6327468
Был залит волой насос и погорел псевдо селектор на передней панели который только и делает что двигает тягу кормушки распределения воды по отсекам.
После нажатия кнопки EIN AUS загорается второй с верху диод а последний по горизонтали постояно мигает (START/PAUSE) При нажатии (START/PAUSE) диод гаснет.
При попытке выбора типа стирки при нажатии одной из кнопок загораются первые 4 диода, все моргают один раз и больше ничего. Псевдо селектор после включения секунды 2-3 работает и хаотически включает то циркуляционый насос то откачку.
Двигатель не крутит, воду не набирает.
Замок блокируется. Выбор скорости отжима работает. Время сушилки набирается.
На положение селектора передней панели не реагирует.
Извините братва поиск не работает, поискать негде. Может кто уже решал подобную проблему  |
Alexzz
| На плате, если взять её деталями к себе и радиатором вверх, то слева от радиатора на маленьком радиаторчике стоит симистор T0505 или T0509 (бывает или тот или другой) вот он пробит. Замени и всё заработает. |
Бернолд
Alexzz, точно так и есть, дырявый. Там стоит BTA04. Впаял BTA06 и всё заработало. Просто нет слов, я восхищаюсь твоими знаниями. ОгроОООмнейшое спасибо !!!! |
Alexzz
| Кстати... не очень уверен насчёт BTA06. Будь внимателен с током управления. У меня была ситуация когда BTA06 в таком месте не открывался полностью и насос чуть не сгорел. Проверь напряжение на сливном насосе. Если меньше сетевого то лучше поставь симистор с меньшим током управления иначе насосы сгорят. |
Бернолд
Ясно, закажу такой какой был. Этот я выпаял из пылесоса Пака привезут неделя пройдёт. Так не терпится запустить стиралку, вот и пихнул что подруку попало. |
Бернолд
Alexzz, у тебя случайно нет номера заказа уплотнения люка для этой стиралки в люксе. Я её заклеил на времянку чтоб запустить. Заработала, надобно доводить до конца.  |
Alexzz
| Бернолд писал: | Alexzz, у тебя случайно нет номера заказа уплотнения люка для этой стиралки в люксе. Я её заклеил на времянку чтоб запустить. Заработала, надобно доводить до конца.  | Если резина с отростками для сушки и циркуляции то код 124263551/2
Если резина только под сушку без циркуляции то код 124263561/1 |
Бернолд
Спасиба  |
Бернолд
| Alexzz писал: | | не очень уверен насчёт BTA06. Будь внимателен с током управления. У меня была ситуация когда BTA06 в таком месте не открывался полностью и насос чуть не сгорел. Проверь напряжение на сливном насосе. | Проверил напряжение на циркуляционном насосе (вроде тотже симистор и циркуляцию включает) Один раз нормально 220 другой 170 вольт. BTA06 600C другой раз открывается не полностью. Все магазины обшарил, нет BTA04 700S. Впрудили BTA06 700B. Пять раз включал - открывался полностью. Так и стираю с подключенным тестером  |
Alexzz
| Бернолд, а у вас есть что-то типа T0509MH в продаже? Вот они точно подходят. |
Бернолд
Спасиба Alexzz, поищу по магазинам.
Теперь иногда не запускается циркуляционный насос, но напряжение на него подаётся 220. Поменяю и сам насос. |
