СМА Zanussi FАЕ 825V -кнопка пуск мигает но ...РЕШЕНО!
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #1 От 15/10/2008 21:02 цитата
Приветствую Вас уважаемые Мастера!
Помогите разобраться-машинка Zanussi FАЕ 825V S/N 914780920
02 1323314309147809200061100089
Ситуация такая-при выборе программы кнопка пуск мигает постоянно но не реагирует, замок не срабатывает, но если перевернуть вилку другой стороной-пуск срабатывает(при любой програме загорается тазик с водой)замок срабатывает, включается на пару секунд сливной насос и в стопор, тупо стоит и молчит-зашол в сервис режим-набрала,реверс в норме, нагрев есть, слила...в сети 225В всё навесное в норме, на модуле явных прогаров нет???
Вобщем зашол я в тупик-ПОМОГИТЕ!!!
Прошивку слил-сравнить несчем имею только на FАЕ 1025V...
Алесей
Сообщение #2 От 15/10/2008 21:18 цитата
Виктор Raven, Да оставь ты прошивки. Что значит мигает и ничего? Это 1000-й модуль.Он на неисправность мигает порциями. Несколько миганий подряд потом маленькая пауза потом опять несколько миганий.Вот и сосчитай сколкь о миганий в порции
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #3 От 15/10/2008 21:30 цитата
Алесей, Да 1000-й...но в томто и дело что без перерыва...но както проскакивало вроде в сервис режиме 4 с перерывом...
Алесей
Сообщение #4 От 15/10/2008 21:49 цитата
Виктор Raven, Да на хрена оно мне то.. Думаешь я его не видел смех
4 - это замок. Прижми две крайние правые кнопки и посомтри сколько мигает
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #5 От 15/10/2008 21:49 цитата
Алесей, А что за трабл с вилкой? Ведь если её перевернуть-замок срабатывает???
Алесей, да я на замок сходу грешить начал и в прямую замыкал-даром?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #6 От 18/10/2008 17:41 цитата
Алесей,Спасибо за помощь!
Считал ошибку-Е51 ...стёр и всё стало на свои места!
Тему можно считать ЗАКРЫТОЙ.
Удачи!
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 От 18/10/2008 23:32 цитата
Виктор Raven, так и с нами поделись че сделал,нибось снял зануление?
Виктор Raven
Виктор Raven
Сообщение #8 От 19/10/2008 10:54 цитата
virmeshter, Ничего не снимал-просто стёр ошибку и машинка нормально заработала!
Удачи Всем и во всём...
Алесей
Сообщение #9 От 19/10/2008 11:24 цитата
Виктор Raven, Странно.50 - это двигатель...Ты его смотрел? Да и при чем тутправда вилка. Ну был бы к примеру ТЭН - понятно а тут
DEA
