СМА Zanussi FАЕ 825V -кнопка пуск мигает но ...РЕШЕНО! | |
| Виктор Raven 15/10/2008 21:02 |
Приветствую Вас уважаемые Мастера!
Помогите разобраться-машинка Zanussi FАЕ 825V S/N 914780920 02 1323314309147809200061100089 Ситуация такая-при выборе программы кнопка пуск мигает постоянно но не реагирует, замок не срабатывает, но если перевернуть вилку другой стороной-пуск срабатывает(при любой програме загорается тазик с водой)замок срабатывает, включается на пару секунд сливной насос и в стопор, тупо стоит и молчит-зашол в сервис режим-набрала,реверс в норме, нагрев есть, слила...в сети 225В всё навесное в норме, на модуле явных прогаров нет??? Вобщем зашол я в тупик-ПОМОГИТЕ!!! Прошивку слил-сравнить несчем имею только на FАЕ 1025V... |
| Алесей 15/10/2008 21:18 |
Виктор Raven, Да оставь ты прошивки. Что значит мигает и ничего? Это 1000-й модуль.Он на неисправность мигает порциями. Несколько миганий подряд потом маленькая пауза потом опять несколько миганий.Вот и сосчитай сколкь о миганий в порции |
| Виктор Raven 15/10/2008 21:30 |
Алесей, Да 1000-й...но в томто и дело что без перерыва...но както проскакивало вроде в сервис режиме 4 с перерывом... |
| Алесей 15/10/2008 21:49 |
Виктор Raven, Да на хрена оно мне то.. Думаешь я его не видел
4 - это замок. Прижми две крайние правые кнопки и посомтри сколько мигает |
| Виктор Raven 15/10/2008 21:49 |
Алесей, А что за трабл с вилкой? Ведь если её перевернуть-замок срабатывает???
Алесей, да я на замок сходу грешить начал и в прямую замыкал-даром? |
| Виктор Raven 18/10/2008 17:41 |
Алесей,Спасибо за помощь!
Считал ошибку-Е51 ...стёр и всё стало на свои места! Тему можно считать ЗАКРЫТОЙ. Удачи! |
| virmeshter 18/10/2008 23:32 |
Виктор Raven, так и с нами поделись че сделал,нибось снял зануление? |
| Виктор Raven 19/10/2008 10:54 |
virmeshter, Ничего не снимал-просто стёр ошибку и машинка нормально заработала!
Удачи Всем и во всём... |
| Алесей 19/10/2008 11:24 |
Виктор Raven, Странно.50 - это двигатель...Ты его смотрел? Да и при чем тутправда вилка. Ну был бы к примеру ТЭН - понятно а тут ![]() |
