сма Whirlpool AWE 6415 F-23
Kurt76
Сообщение #1 От 12/04/2010 21:26 цитата
Pr.n.859364184050
Здравствуйте.
Машина делает стирку,полоскание...на отжиме выдаёт 23 ошибку..
Тэст проходит без ошибок... равнодушие Пробывал ставить Мерлоневский датчик уровня(соответственно перекоммутировав)..стала выдавать прочистите-фильтр.. равнодушие Не у кого нет статистики...может быть эта проблема..."чего-то ещё"? Наподобие "8"-ошибки у "мерлони"..при пробое Тэна?
alexu
Сообщение #2 От 12/04/2010 21:35 цитата
Kurt76, ставь родной пресс.если нет самослива
mehanic
mehanic
Сообщение #3 От 12/04/2010 21:38 цитата
А как сам нагреватель поживает???
Kurt76
Сообщение #4 От 12/04/2010 21:39 цитата
alexu, а в чём проблема? Там уровни просто отличаются... равнодушие Он же не частотный..или я,что-то пропустил? равнодушие
Или-других брэндов не подходят 100%? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:42
lex.ck, Вода греется...и ТЭСТ-проходит... равнодушие
Хочешь сказать-банальный пробой изоляции? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 22:44
alexu
Сообщение #5 От 12/04/2010 21:51 цитата
Kurt76,была такая проблема,сервисники 2 месяца мозги людям парили,взял с разборки поставил и работает до сих пор.Особо не разбирался с подкидыванием других прессов
Kurt76
Сообщение #6 От 12/04/2010 21:55 цитата
alexu, Не Сервисники парили...а поставщики... Я там сам понимаю,что если заказать новый..
ждать не меньше 1.5 месяца.. равнодушие
Совет понятен...Спасибо ...буду искать на разборах...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 От 13/04/2010 06:07 цитата
Kurt76, дописывай в названии темы -НЕИСПРАВНОСТЬ
mehanic
mehanic
Сообщение #8 От 13/04/2010 07:49 цитата
Да.есть такая мысль.
И тест может проходить нормально.
student254711
Сообщение #9 От 21/04/2010 23:57 цитата
Была такая проблема, был пробит нагреватель на корпус.
