Стиралка Indezit WIU80 не работает командер программ.
dmtriy
Сообщение #1 От 28/01/2009 20:25 цитата
При выводе командора на любую программу (даже на Выкл) после пуска: заливается вода, делает 3-4 оборота барабан далее слив и мигает индикатор замка (частота 2-3 Гц) и индикатор полоскания (частота 1Гц). Прочистили плату (были места окисления) эфекта нет.
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 28/01/2009 20:50 цитата
dmtriy, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
dmtriy
Сообщение #3 От 28/01/2009 22:02 цитата
Спасибо за подсказку !
ДОБАВЛЕНО 28/01/2009 23:04
У кого нибудь есть схема двигателя и тахометра ?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 28/01/2009 22:22 цитата
dmtriy, здай в сервис,это очень капризная техника,можешь только хуже сделать,тем более видно что с стиралками ты раньше не имел дела!
dmtriy
Сообщение #5 От 28/01/2009 22:34 цитата
Да стиралки не делал. Но обидно станки с ЧПУ и т.д. ремонтирую не учто со стиралкоий не разберусь. Вопрос сопротивление тахометра какое должно быть?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 28/01/2009 23:09 цитата
Ну, раз станки ремонтируешь, то заполни профиль (откуда). Мож чего и посоветуем подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #7 От 29/01/2009 00:33 цитата
dmtriy, понятно! Может ко мне заедешь с модулем?
dmtriy
Сообщение #8 От 29/01/2009 00:52 цитата
Скинь адресок заскочу. Катушка тахометра найдется , снял с движка ,вызванил в обрыве. Если нет то придется мотать.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 29/01/2009 00:57 цитата
dmtriy, написал в личку
dmtriy
Сообщение #10 От 02/02/2009 20:41 цитата
Всем привет! Тахометр сделал (сам перемотал), Кого интерисует провод 0.09 650 витков. Теперь машинка показала ошибку F06. Переменник командера задачь какое должен иметь сопротивление? И желательно шаг при переключение программ подскажите.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #11 От 02/02/2009 21:00 цитата
dmtriy, посмотри здесь! http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p80.html
dmtriy
Сообщение #12 От 02/02/2009 22:27 цитата
Спасибо за подсказку. Сопротивление 220 по схеме показало 800 ,перепоял, вроде заработала. Поставил на прогон.
dmtriy
Сообщение #13 От 03/02/2009 22:59 цитата
Вчера при прогоне стирку отработала нормально, но в конце цикла стирки при сливе воды происходит отжим. Вот в это время машинка снова встала и показала F02. Тахо цел показания 169 ом, провода в пучке целы. Ктото что нибудь подскажет. Доброго время всем.
Сообщение #14 От 03/02/2009 23:34 цитата
dmtriy, если с тахо все норм. проверь проводку(замерь сопрот. тахо с разъема на модуле), а дальше Удачи!
cybe
cybe
Сообщение #15 От 03/02/2009 23:56 цитата
dmtriy, а я тебе уже с самого начала предлагал....
dmtriy
Сообщение #16 От 03/02/2009 23:59 цитата
Мужики проблема была в другом. Снял катушку тахо отмотал 20 витков, сопротивление упало до 160 ом . Поставил на прогон все заработало. Кто нибудь знает схему подключения тахо. Сейчас как бы надо синхронизировать. И еще какие обороты должен выдавать двигатель в цикле стирки?
cybe
cybe
Сообщение #17 От 04/02/2009 00:03 цитата
Глупостью занимаешься, ну раз хочешь, то 50 оборотов
alexu
Сообщение #18 От 04/02/2009 00:33 цитата
dmtriy писал:
размах меряется "зелёным глазом",а если заработало то радуйся и без "зг"
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #19 От 04/02/2009 08:28 цитата
dmtriy, теперь будешь каждый раз по 20 витков отматывать,когда в ошибку опять упадёт?Ну в принципе у тебя ещё 32 попытки по отматыванию провода с тахо есть гы-гы
FAU2
FAU2
Сообщение #20 От 04/02/2009 13:59 цитата
Разъем двигателя осмотреть внимательно. И на предмет протечек бака. Вторая ошибка это влага на двигателе в основном.
